LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Tarjo, Jun 22, 2009.
  1. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Re: Tarjo, Yamaha Aerox 2004 .
    Eks näis , kindlaid plaane mul nkn pole , oleneb kuidas rahadega on jne . 70'est mõtlesin küll , aga 12 karpaga ma ei pruugi seda timmi saada ju . siis peaks veel karpa raha ka juurde klappima . No , eks talvepoole näis , sebi mu kiisu kuhugi garaasi parem .
  2. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Sul kodus garaas olemus ju?
    No mul sr, sri 1000 juppi ja cpi ja cpi 500 juppi aga küll üks rox ka veel mu garaasi mahuks:D
  3. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Kui sa mu kodust garaasi leiad ma pordin su tupsu ära .
    Aga nojah , vb saan majast 300m kaugusele garaasi 8) .
  4. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Tegelt pakkuge mulle mingeid huvitvaid juppe .
    Odavat silkut mingit .
    17,5 karpat .
    buzzeti küljejalga
    kõrgendust , 60mm .
    led v lexsusstyle tagatuld .
  5. NRG
    NRG Member
    752
    Silku hmm tellli streetrace vms,odav ja hea.
    17,5 karpa saaksid mingi 500-ga kätte v kui ei saa siis 12mm karpaga saab ka vast tööle.
    küljejalg on pededele!
    kõrgendus mul on.
    stock tuli on kõge kenam!
  6. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Infoo .
    Näita kõrgendust mulle .
  7. TUUR
    1,138
    10
    Osta Kaspu. käest stock silku. Võime ära kaa portida enne... 8)
    Ja üks katkine karbuss on kaa, võin tasuta ära anda kui ise järgi tuled. Võibolla isegi töötaks kui hermetise ja liimiga korrastada.
    Kõrgendust pole eriti tarvis. Jalad ei ulatu maha siis enam juu.
    Ja silkuks ikka Metrakit SP2, parim selle raha eest... vist =)
    Aga tegelikuses hea, et otsustasid kah oma massinat tuunida. Ma mõtlesin et jääd igavesti stockki.
  8. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ta on mul nii hõre , muidu jääks 8) .
    17,5 karpa ? Kasparil on stokk roxi silku ?
  9. TUUR
    1,138
    10
    Jah, kaspul on roxi stokk silku ja kolb kah.
    Ja to karbuss on jah 17,5 aga pole täitsa kindel kas ta tööle saab ja ei mäleta kas nõel oli olemas. Muidu toores on puudu ja kõik plastik jullad on suht katki.
  10. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Mis tegite sellega ? :lol: . Aga eitaha stokk silkut :(
    MUL ON VÄNTVÕLL SÕITNUD 25K JA KUI MA PANEN C4 LAAGRID JA TOPIN SINNA OTSA STREETRACEI , SIIS KAS MU VÄNTVÕLL PEAB VASTU ? :roll:
  11. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    minu vänt peab ööotsa vastu :eek:
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    Ega see streetrace ka papist poiss pole , jõudu tohuijaa
    25k sõitnud väntvõll küll vaevalt seal kaua vasta peab , varsti raudselt kepsulaager läheks
  13. TUUR
    1,138
    10
    Tolle karbussi ma sain Viperiga kaasa. :lol:
    Ja ma mõistan kah miks sa Streetrace'i tahad... sest tollele 49ccm peale kirjutatud...
    Edu otsingutes siis.
  14. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Too on savi , see maksab 120 euri ainult .
  15. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    vändavõlle võite ka pakkuda siis mingeid .
  16. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Sorri for triplee , aga edit nuppu on raske leida .
    Eile panin siis aeroxi tööle , jalalihased said ikka kõvat trenni :roll: .
    Aga no tööle ta läks ja jäi ka . Tundus kõik funkavat , peaks vaatama , ega dosool külmunud pole , mida ma muidugi ei teinud :D
    Akukaant ei saanud ka lahti , võti ei läinud ilusti sisse , arvan et sinna on vesi ära külmunud , kunagi peab leeklambiga kallale minema vms 8) .
    Aga muidu tiksus hästi :p .
  17. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Mingi nädalavahetus panin tööle , 2 seki starterit ja töötas , midagi teinud pole 8) .
  18. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Krdi tilganäppija rsk, ise lubasid High-End'iks teha. :|
  19. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Aega on :D .
  20. Karlh
    Karlh New Member
    246
    ostis eile tnt silku ära
