Sai siis täna soetatud selline kaherattaline omale. Näitajad sellised : Tüüp: mootorratas Keretüüp: roller Esmane reg: 06/2006 Mootor: (49 cm ³, 3 kW) Kütus: bensiin Sai siis ära toodud ja proovitud käima panna,käiasin kuskil 5 minutit kokku,aga käima ei lähe. :-x Milles võib asi olla? Külmas? Küünal otsas?Kui keegi oskab pakkuda,mida proovida v midagi,et käima saada,siis abi oodatud. :roll: Kickstarteriga ei saa proovida sest vänta pole. :|
nii asi selline nüüd,et kui starterist käivitada tahan,siis relee mis istme all on ainult klõpsub. Relees asi ei ole,sest see sai juba asendatud teisega.. Mis nüüd? :-x
sebi endale kickstarter ka.Stokk keeway ei läinud ka koguaeg starterist käima. üldse nende starteritega halvad kogemused(pole kõige usaldusväärsemad)
Bensiini on ja kui kellegil kickstarteri vänta on pakkuda..siis mul suur huvi selle vastu. Aga niikauaks,mis ikkagi viga võib olla?
Võta õhufilter küljest ära ning pane käsi karpa avale ette(Kata täielikult ja õhukindlalt).Käia starterit kuni käe benaseks tõmbab.Siis pane filter tagasi ning käivita!.Kui kätt märjaks ei tõmba ei jõua järelikult bena karbussi ehk kas on voolik umbes v vaakumklapp ei tööta.Kui käe saad juba benaseks siis suht kindlasti toimub ka plahvatus kui just simmerid v silinder peene pole
Kontrolli kütte peale voolu teekondo paagist silindrini, lisaõhu piirkondi. Sädet. Kui need korras siis käib
No mul kickstarteri võllil , kuhu otsa vänt käib ka nuudid maas..ostsin uue vända,aga sellest pole kasu midagi :-x
