karpaga jama
Discussion in 'Help!' started by s1ncer, Märts 21, 2010.
  1. s1ncer
    s1ncer New Member
    13
    tere, et mul siis yamaha jogiga siuke probleem et karburaatoril nagu 70düüs ja masinal aint rullid ja sidurivedrud ja survekas valja vahetatud veel sumpsist piirajad eemaldatud et kui segu paika hakkan panema siis masinal ei saa ültse gaasi anda ainult siis kui keeran õhukruvi täiesti sisse siis saab normaalsemalt soita aga gaasi täiesti põhja pannes hakkab nagu podisema natuke ja poole gaasiga laheb paremini kohapealt ära kui täis gaasiga ja kui õhukruvi natukenegi välja keerata hakkab samamoodi tegema ja gaas põhjas sõites lased gaasi natukene lahti hakkab kohe rohkem rebima ,et äkki keegi saab rääkida mis seal teha tuleks ma ise arvasin et düüs või midagi sellist väike õhufilter on stock! et keegi võiks seletada mida teha tuleks.
  2. JUSTer
    JUSTer New Member
    10
    Kus juures mul oli poest ostes juba nii. Võimalik, et aitab koonusfilter ja natuke suurem düüs.
    Pead ei anna aga arvan nii...
    Kui gaasi järsult põhja vajutan siis sureb välja.
    Aga nuh, tegelikult ega ta jõudu vähemaks ei võta kui aus olla. Vajutad gaasi lihtsalt sujuvamalt põhja..
    Kiirendus ikka sama...
  3. Runnerboy
    Runnerboy New Member
    149
    Liiguta siibri küljes olevat nõela!!!!
  4. s1ncer
    s1ncer New Member
    13
    vahetasin karpa 12mm dellorto vastu ja probleem kadus.
