exoticu sr70stealth MHR 2010
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by exotic-, Sep 26, 2009.
  1. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Oleks, kui saaks liikuma.
  2. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Mul oli kh nii , et karpa jäi ette , kui kollektori ära vahetasin.Mul E5 kinnine, võtsin selle katte peal ära ja mahtus ära ilusti :)
    Blokk täitsa kena :)
  3. Rannu
    Rannu New Member
    579
    ai sa vana uraan, ma ei teadnudki, et eesti tuumapommi omab :eek: :eek: :eek:
  4. because
    because Member
    507
    mhr powaaaaaaa
  5. exotic-
    2,848
    Tänud tänud.
  6. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Kapipeale jätab
  7. Gas
    Gas New Member
    267
    ei noh teine kollektor tuleb lihtsalt osta, selline mis läheks otse, mitte ei tule kõrvale, aga edu rolleriga. kena näeb välja ja peaks nüüd edasi ka astuma.
  8. Brabus
    päris lootustandev .
  9. exotic-
    2,848
    Töötab. Praegu siis vana selle kollektoriga aga ilma amordikõrgenduseta. Gaasi anda ei tohi, mootor hüppab ja karpa läheb vastu raami. Filtrit hetkel kasutada ei saanud. Peab s6 kolle ära tellima ja viib põrgu kätte timmi ja dünoma. ~2nädalapärast ehk saab sõita.
    EDIT: Athena CDI sai ka ostetud ja peale pandud.
  10. Karlh
    Karlh New Member
    246
    Peaks päris hästi liikuma.
    Kondlitest ei ole rohkem pilte ?
  11. exotic-
    2,848
    Praegu ei ole, ega ei tule ka ilmselt.
  12. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Siis kui koos siis tuleb nagunii ,mis sa nsm neist vahid
  13. exotic-
    2,848
    Õige jutt. ;)
  14. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Tegelt esi suunad peaks ära toonima ;) KORRALIKKULT
  15. exotic-
    2,848
    Sina teed nad ära ;)
  16. exotic-
    2,848
    Täna sai veits kohapeal lastud käia (vahetasin naelaga s6 kolleka vastu aga see juba tahtis tagasi.. ) sai siis uus s6 kollekas tellitud ja nüüd ei suuda valida kas s6 r/t või malossi wingbell siduritrummel. Muidu masin täiesti timmist mööda aga oli äkilisem kui mu sport pro timmitult.. Loodan mingit looma 8)
    Aidake valida siis kumb siduritrummel.
  17. oli
    oli Member
    446
    telli mingi nendest uutest stage 6 siduritrummlitest, need hästi suurte õhtutusavadega :D
  18. Karlh
    Karlh New Member
    246
    savus w
  19. NRG
    NRG Member
    752
    pilli hakkab edasi liigutama hoopis s6 streetrace silku :|
  20. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    kust võtad seda?
