Sharp'i Aprilia SX 50 2007 | MÜÜA! | 25000.- | KIIRE!!!
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Sharp, Mar 30, 2010.
  1. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Ostsin siis 2009 aasta lõpus (sügisel) omale Aprilia SX 50. Aastaks on tal siis 2007. Iluvigu pole, näeb kena välja ja mootor ka timmis. Tippkiirus on üle 100 km/h, mis on vägagi hea. Tuletan meelde, silinder on originaal st. 50CC. Masinal on ees 17 hambaline hammasratas, mis tingib nii hea tippkiiruse, kuid sellega on ka agasid. Nimelt kohapealt minnes pole nii palju jõudu, et masin teravalt kohalt ära liiguks, kuid kui pöörded lähevad üle poole tahhoka, on masin võimeline tõmbama tagarattasse. Hetkel on plaanis hammakas 15 hambalise vastu ära vahetada, sest liiklen rohkem linnas kus pole vaja nii palju kihutada, pigem on vaja just fooritagant minema lennata. Aitab lobast, vaadake masinat!
    Mootor:
    # Originaal 50CC silinder (Tulevikus plaanis 80CC Barikit'i silinder osta)
    # Originaal Dellorto 17,5mm karburaator (Tulevikus plaanis 21mm karburaator)
    # Giannelli 2T sportsummuti
    Välimus:
    # Ees ja taga uued carbon fiber suunakad (LED)
    Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=f0Vfn8BawFg
    Pildid on kolmandal ja viiendal lehel!
  2. Roger
    Roger New Member
    196
    Re: Sharp'i Aprilia SX 50 2007
    Väga kena masin, tahaks lõpuks ka oma silmaga ära näha. Kaua sa seda seal garaažis peidad? :roll: Eks kui ma enda SR kätte saan, saab trippida.
  3. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Täpselt nii ;)
  4. TGB
    TGB Member
    118
    Masin on jah väga hea (Y) NV sõitma siis :D
  5. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Kindel see! :)
  6. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    No millal tuunigut plaanid teha? Kus kandis muidu pesitsed ?
  7. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Varsti hakkan tuunima :D Elan Tallinnas muidu. Enne kui tuunima hakkan, tahaks teada kas peab registreerima hakkama masinaid. Kui peab, siis teen ülevaatuse stockilt ära ja siis teen 80cc :D Samas räägitakse , et kui teen 80cc , siis ei pea masin vastu. Jookseb kokku vms.. :D
  8. rregular
    rregular Member
    423
    Seda räägivad nad kõik et jookseb kokku jne... nagu rallitaja minu teemas ütles, et asi on õlis kinni mis tuleneb valest segust. Kui mootor piisavalt õli kätte saab siis on kõik ok. Kindlasti lase asjad monteerida spetsialistil ja seda ka lase timmida spetsi käe all. :p
  9. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    No kui sa oled lihtsalt võhik ja ei suuda uusi juppe külge panna siis ei tähenda et teised samuti on .
  10. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Pekk , kas sul on 80cc barikiti silinder? Kui on, siis mis karpa sul on ja mis väntvõll ?! :)
  11. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Täna just tellimus läks,doppler väntvõll,stage6 silinder 21mm karpa ,sisselase
  12. rregular
    rregular Member
    423
    Tule Sauele sõitma kui sul mõnipäev igav hakkab. Siin juba hooaeg ammu avatud. Aint mul endal masin laiali ja ootab mõnda juppi veel :D
  13. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Reede ja laupäev paarutangi Sauel ringi ! :D
  14. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Mis tellimus maksma läks kui tohib küsida?
  15. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    7k
  16. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Suht hea hinnaga :D
  17. Alex
    Alex New Member
    219
    oii pekk sa oled nii hull tuunija ju kolvil peab 2 rõngast olema ikka 1 õli jaoks ju!
    muidu ilus sx on ;)
  18. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Täna oli imelik päev. Sõitsin mööda Pärnu maanteed ja pöörasin kõrvalteele ja lükkasin esimese käigu sisse, ning seejärel teise, aga järsku motikas hangus ära ja enam tööle ei läinud. Proovisin mingi 20 min käima jukerdada, aga edutult ;) Kutsusin, siis abi ja viisin Aprilia sõbra juurde. Seal keerasime küünla maha ja oli suts niiske.. Kihutasime siis autoga AP-sse ja ostsin uue küünla ja väikse hammaka ette (13 hambalise). Jõudnud tagasi, proovisin, kas uus küünal sädet annab, aga kus sa sellega, muidugi ta ei andnud, siis heitsime pilgu süütejuhtmetesse ja seal probleem oligi, juhtmed olid üksteise vastu hõõrunud ja lühises. Võtsin gondli maha ja isoleerisin juhtmed ja läks kenasti tööle. Kuna ostsin uue hammaka ka, siis mõtlesin , et panen selle ka alla, aga kui vana hammaka maha võtsin, siis tegin sellise avastuse, et hammasratas mis pidi olema 15-hambane oli hoopis 17-hambane ja ma otsustasin, et ei hakka selle 13-hambalisega nussima, vaid vahetan selle välja ja panen 15-hambalise. Arvatavasti panen kolmapäeval uue hammaka alla. Cheers! 8)
  19. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Nädalavahetusel lubas enam-vähen ilma isegi. Peab vist sõitma minema :)
  20. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Homme sõitma, kas keegi viitsiks sõitma minna homme ?! :)
