Snäfi Aerox ´07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by võhik, Märts 28, 2010.
  1. võhik
    võhik New Member
    7
    mõtlesin et teen ka pulli ja panen oma aparaadi ülesse..
    Sai eelmise aasta lõpus rox soetatud, mingi venelase käest, ilmselge vale otsus.
    Enamus, et mitte üelda kõik juhtmed, on läbi lõigatud. gondlitel oli värv maas ja katki kaa siitsealt, igast polte ja värke oli ka puudu...
    http://www.upload.ee/image/493176/Mimmu.jpg
    Masin ise selline, paremat pilti ei leinud. Kui kätte sain oli tal aind airsali 50 silku, muud ei midagi.
    http://www.upload.ee/image/493196/Foto0093.jpg
    Hetkel peal malossi 70 sport silku ja peaaegu valmis kiigepikendus.Plaanis uus värv, gondleid ringi ehitada, mootorisse laduda nii mõndagi,Dh, lexus style tagatuli, vahest veel midagi, eks näis... :roll:
    Nüüd oleks kaks küsimust-
    1) kas kellelgi on aimu kui palju võib maksta pärlmutter kirsipunane värv?
    2) Kas keegi teab kuskohast saaks lenksule etteulatuvat puksi?
    AItähh ette ära:)
  2. Drag
    Drag New Member
    864
    Peaks mainima, et asjal on ka mingi kahe silenceriga sportsumpa millel on wrc hääled.
  3. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Palju maksid selle masina eest, kui küsida tohib?
  4. võhik
    võhik New Member
    7
    ikkatohib...10k
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    mul maksis 500.- pool liitrit. (kuskil sepaturu juures)
  6. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    ixilll twins n2eb ainukese asjana seal hea v2lja.
  7. Frodu
    Frodu Member
    182
    Kena pulk on amordiks pandud, ja kiigepikendus on ka väga vägev leiutatud, samuti ei tea kas ainult pildilt tundub või esihark on ka kõver?.
  8. võhik
    võhik New Member
    7
    Rahurahu, kõik on arengujärgus:D
    ja esihargiga on kõik Ok :D
  9. Andu123
    Andu123 New Member
    114
    See aerox oli kunagi minuoma, algul oli ta täiesti korralik, ainult mingi idioot viljandist oli peale pannaud dh, mis käis vastu sise gondlit(ülemist), mina müüsin ta täiesti perses seisuga edasi, silinder oli kokkujooksnud, andsin kaasa oma kunagise aeroxi airsali kohvi silindri. Kui mootoris on sama väntvõll, mis minust sinna jäi, siis ei tasu sellele vändale ühtegi silkut peale panna, kuna too vänt oli putsis, ei tea kas too venelane on selle ära vahetanud või ei. Esiamordi prillid on kõverad, kuna tegin selle asjaga palju stoppisi. Aastaks on sellel aeroxil tglt 2004, ma ei kujuta ette mis dok sa kaasa said. Gondlid on suht perses seisus omadega, keegi lol oli neid värvinud nii et ei olnud korralikult pinda alt ära matistanud, ja värv tul ikleepsude eemaldamisega maha. 10k on muidugi selle võrri eest väga palju makstud, aga edu sulle. Kui ma leian, siis panen siia teemasse mõne pildi, milline ta oli kui ta oli korras. Aga palju, palju edu!!!
  10. võhik
    võhik New Member
    7
    kas oleksid palun niihea, et mingit pilti saada siia, :D
    küsimus, kas sa oled mootori ka lahti võtnud, sest mootor on hermetsiga kokku pandud?:D
    ja ega sul juhtumisi pole roxi elektrisüsteemi, või kellelgi tuttaval, või üldse ekllelgi, sest need juhtmed on kaa reaalselt ära Ke*itud-.-
  11. Andu123
    Andu123 New Member
    114
    Hermetsiga mina ei pannud, mul polnud üldse silkut peal kui ära müüsin,elektrisüsteemi mul pole, aga tee ise uus peale, pilti ma hetkel ei leidnud
  12. võhik
    võhik New Member
    7
    Nüüd nats pulli teinud.
    Malossi kolb,kuigi kahe rõngaga, aga siiski.Kasutatud vänt, c4 laagrid, uus jahutustaldrik tähik ja käbi vastus.
    Sain moto käima lõpuks korralikult. aga nii kui vario kinni keerad korralikult,jääb rihm taldikute vahele kinni ja mootori pool jõudu kaob ära, hea kui üldse käima saab.
    kiigepikendus korralikult paika, ja siis välimust tegema. varsti ka uusi pilte, kui kedagi üldse huvitab:D
  13. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Amordi ikka ostsid uue? :D
  14. võhik
    võhik New Member
    7
    kellegi vana, esiamordist tehtud, peaasi, et amort on ja töötab:D
