Gilera Runner 70 DD '01 | Vunka
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by vunka, Sep 3, 2008.
  1. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Re: Gilera Runner 70 DD '01 | Vunka (video lk.10)
    Paar päeva tagasi saime Priiduga masina käima. Viga nagu ei olnudki, aga eile jäi jälle seisma. Võimalik et paak sai lihtsalt tühjaks;)
  2. Runnerboy
    Runnerboy New Member
    149
    Bensiini viga ei saanud olla,kuna bensiini ei olnudki sees!! :lol: :lol: :lol:
  3. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Nii, nüüdseks selge. Masin jooksis kokku. Silindripeas on pmst auk. Kolb oleks nagu rottide närimise tagajärg, ja silindris mõnus kriim sees. Nüüd üritan ära tellida mingi silindri, kasutatud kraami ei julge enam võtta. :roll:
  4. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Pmst asi on kaks korda kokkujooksnud, peale esimest korda saime ta käima veel ja tglt asi tundus, et jäi üsna korralikult, mingit jõukadu ega muud vist polnud ning nüüd siis teist korda. AGA MIKS TA KOKKUJOOKSEB? Esimene kord kuumenes üle, kuigi selle põhjuses ka keegi kindel ei ole. Teine kord oli nagu temp normis ja üldse timm, ei olnud mingit peenestamist ka tollel hetkel, tundub, et õli ka saab, kuigi nüüd vist õlipaagile jalaga, hakkab ise segama. Suht nukker oleks, kui uue silindriga ka nii juhtuks, ainult noh küünla värvi ei ole vaadanud, peaks nagu timm olema. Üsna imelik. :roll:
    Edit: Peale esimest kokkujooksu sai ka kaks päeva ringi sõidetud.
  5. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    äkki on JÄLLE see asi,et benanäidik näitab valesti ja tegelikult lihtsalt bena otsas:D ei kahju jh tglt:S
  6. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Viimane kord kui kokkujooksis siis oli küll benanäidik nullis, alguses mõtlesimegi, et bens otsas vast, aga vist ei olnud selles asi.:D
  7. peremees
    kui õlipuuduse pärast kokku jooksis,sis kolvisõrm peab olema sinakat värvi.
  8. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Esimene kord oli sõrm täitsa kroomine. Nüüd pole kolbi küljest võtnud. Uueks silindriks tuleb arvatavasti Stage6 Sport Pro uuesti, või siis äärmisel juhul Motoforce Racing, vaatab kuidas selle tellimisega saab.
  9. peremees
    sul mõnd piatso silindrit üle pole v?:D
  10. because
    because Member
    507
    Kasutatud asi võib hea olla, aga nagu sa eespool väitsid siis ütlesid et küünal polnud väga kiita, siis järelikult oli sul segu liiga lahja ja tänu sellele tekibki kolbi auk sisse :roll:
  11. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Ei, küünlaga polnud häda nagu midagist. Ja kolvis pole auk, vaid kolb on nagu äärtest ära näritud, ma kahtlustan jamh, õli mitte peale saamist. Seega õlipaak koos oma voolikute ja mölludega haihtub ning hakkan kasutama segu(mis mulle väga ei meeldi, aga igaksjuhuks).
  12. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Tere!
  13. Brabus
    portimine ka tleb ? :p
  14. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Ei usu, see portimine nüüd nii oluliselt jõulisa ei too. Paremini edasi käima hakkab ta kindlasti, kuna ikkagi uus kraam ja kõik hea :lol: Nüüd vaja õlisüsteem ära hävitada ja sissesõitu tegema hakata :)
  15. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Lõpuks ometi sain silindri peale. Nimelt kaasas olnud kolvistopperid olid mingi ülemõõtmelised(vähemalt minu jaoks) ja neid ma peale ei surunud.. Silindripeas olev temp.anduri koht ning pisikeses tosoolijunni koht olid võrreldes eelmise silnidriga erinevad, ning need peale nagu sobida ei tahtnud. Üks tuttav treial siis tegi ära mulle tosoolitorukese ja lõikas anduri jaoks vindi parajaks.. Ning uued stopperid sai ostetud ning südameoperatsioon on complete. Õlipaak on kaotatud, kõik vedelikud ka välja lastud. Nüüd on psmt vaja lehter leiutada ja saan mootorit sisse sõitma hakata :)
    Peace
  16. anx
    anx New Member
    349
    Loodame et see kord siis kotti ei jookse, aga soovitan termostaadi ära visata üldse pealt.
  17. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Termostaati ei olnud ka Stage6 silindriga.
  18. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Nii, täna sain masin väga olulise uuenduse osaliseks. Nimelt: uued tagumised variaatoritaldrikud(pärit uuelt SR R-ilt) Nii et nüüd on asjal ühtlane kiirendus. Nad on enamvähem sarnased igasuguste tuuning taldrikutega(Doppler, Malossi jne).
  19. Runnerboy
    149
    Tahaks kah tiiru :p :p ,ainult edu!!!! :p
  20. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Skin ikka tiiru saab :lol: Muidu, täna sai uued rullid ka alla (6,5 grammised) ja segu paika timmitud, nüüd on mootori poole pealt pmst korras kõik
