jan`i cpi aragon 70cc 2007 .
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jan., Jun 15, 2009.
  1. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: Jan. CPI Aragon
    Tegin pildid nähtavaks. 8) Mazzinaa liigub küll imelikult hästi :p
  2. pazawazar
    pazawazar New Member
    293
    Re: Jan. CPI Aragon
    lase veljed pulbris sama kuldseks mis põhjagondel kui võimalust :p
  3. Jan.
    Re: Jan. CPI Aragon
    no eks näeb seda, kas värvilahendust muudab.
  4. Jan.
    Re: Jan. CPI Aragon
    plaanis siis teha mõned muudatused ka:
    * 2x f1 style peeglid, carbon
    * lexusstyle led tagatuli koos suunakatega
    * undertale
    * hiljem ehk uus silku, kolb ja kolvirõngad
    * sumps ilusti ära lihvida, või siis vahetada kellegagi kroomi vastu
    kindlasti ka load ära teha, :D
  5. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: Jan. CPI Aragon
    see viimane asi on kõige tähtsam :lol:
  6. Jan.
    Re: Jan. CPI Aragon
    seda kindlasti, aga tra ma pean need ära tegema ikkagi :D
  7. Jan.
    Re: Jan. CPI Aragon
    küsimus et, kus on võimalik kuumakindla värviga värvida ära leegitoru?
  8. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: Jan. CPI Aragon
    kodus garaasis.
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Re: Jan. CPI Aragon
    aaga mina tõmmban ikka sulle ära D:
  10. Frodu
    Frodu Member
    182
    Re: Jan. CPI Aragon
    Väga kena aragon, tõesti 1 väheseid cpi-sid mis meeldib, ära mingite peeglitega küll pedereerima hakka, need mis küljes ka täitsa korralikud ju, nkn nendest f1-tedest ei näe mitte midagi, aga sumpsi ära pane ka mingit kroomi, ürita see korralikult mustaks värvida, ja muidugi veljed seda tooni mis põhjagondel on :D, siis oleks superluks masin (Y).
  11. Jan.
    Re: Jan. CPI Aragon
    olen mõelnud ja mõelnud aga arvatavasti millalgi malossi sport 70 vahele ning homme vist proovin multivari ka sõbra oma ja kui annab see multivar juurde, siis ostan talt ära selle.. peeglitega ei tea vb ikka ostan, aga kindlalt tuleb amordikõrgendus kuid ei tea led lexusstyle tule kohta.. 50/50 :D vb vahetan ka veljed keeway läikiv mustade vastu ära :) kuna praegused on matid ja suht koledad :D
  12. Jan.
    Re: jan'i cpi aragon s-line
    mingipäev siis multivari peale panema! aga pakkuge mulle 70 silkusi, malossi oleks kõigeparem
  13. Jan.
    Re: jan'i CPI Aragon 70cc
    nii sai siis ostetud malossi sport 70cc, näeb hea välja ning kõik tips tops. sain ta ilma kolvita. mingipäev siis camexis kolvi järgi ja siis peale panek!
  14. Anonymous
    Anonymous Guest
    ja vaata et valma saad !!!,
    ja et jahutus oleks hea , ja puhastad õhuviltrit mitte naq oll :D,
    6 silkut kokku lasknud :D,
    aga kui mu roll koos siis jooned :D (vesijahutus)
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    mis see vesijahutus sulle annab? suurt sittagi, eks parem kindlasti on aga tasub ära ? jannil igatahes püss. vallutan parklaid tagarattal :p :p 8) 8)
  16. Anonymous
    Anonymous Guest
    ega ta anna jh midagi, aga teen selle vesijahutuseks algul roxi 50cc(olemas) kui timm siis 70cc peale !!!,
    aga mis saite 70cc silku peale aragonile? ::;)
  17. Jan.
    jah on peal nüüd, suured suured tänud hoogile(punkrimees) kes aitas siis kogu süsteemi mul peale panna, kuna mul siiski esimest korda. masin liigub ikka mehiselt ja kõik on tips tops, gaasiga tagale pole ka probleem :D
    töö keskel: http://www.upload.ee/image/567424/Pilt0037.jpg
  18. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    asi on tõsine elajas. täna lasin peaaegu 50 metra tagal ära sellega, siis sai tee otsa. kahekesi on ülimlebo. pool gaasi ja esiots lennus.
  19. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Jap masin nüüd ülispets püss, veits gaasi ja juba tagal. Rebib räigelt, sai veits proovitud isegi, aga hääled on räiged, kui kõrval seisad siis pangu kõrvatropid :DD
  20. Jan.
    aragon tagal siis
    ragnar94 siis sõitmas ja ma taga :D
