palun aidake 4t hiinakaga
Discussion in 'Help!' started by vazmees, Apr 9, 2010.
  1. vazmees
    vazmees New Member
    Masinaks on freedo 1 roller mootor 4t ja probleem siis järgmine suurtel põõretel masin hakkab vahele jätma mida ma tegema peaks et korda saada, peale selle et uus karpa peale panna.ja soovik ka teada kui palju peab olema tüüsi kruvi lahti ja mis astmes peaks olema nõel tegu on CV karpaga.ja tahaks ka teada kas se vahele jätmine võib ka sellepärast olla et masinal on sumpa pütt küljest ära murdunu.
  2. vazmees
    vazmees New Member
    eile lõunal keevitasin sumpa kokku tagasi ja ei ole mingit muutust märgata ja siis kui ma koju jõudsin märkasin et pena hakkab tilkuma kraanist kui käima panna kas see võib ka põhjustada vahele jätmist?
  3. juppike
    juppike New Member
    45
    keera poolringi segukruvi juurde ..
    muud ma soovitada ei oska ..aga seda tee ka siis kui mootor soe ..
