  1. kassoggy
    kassoggy New Member
    324
    Roller: Baotian 4(BT49QT-12 )
    naraku vario
    5.3g rullid
    Malossi Fly clutch valgete vedrudega
    Aga mis düüsi ja survevedru soovitaksite??
  2. kimalane
    kimalane Member
    365
    rolleriks yamaha aerox
    ja tahaks teada milles võib probleem olla algul rolleri kiirendab hästi u 30km/h ja edasi kuni 60km/h ei taha korralikult liikuda ainult poob ja venib aga edasi sealt kiirendab jälle ilusti edasi.
    kui proovisin kinnise õhuklapiga siis enamvähem töötas.
    mida peaks muutma või vahetama et asi korralikult liikuma hakkaks ja tõmmet oleks.
    kas tuleks vahetada rullid kergemateks või on düüs liiga väike või sidurivedrud nõrgad, et algul natu venib ja siis alles tõmmbab minema või on yldse segu paigast ära.
    Silinder - Malossi Sport 70
    Summuti - Gianelli Shot
    Karburaator - Dell'Orto 17.5
    Õhufilter - Malossi element
    Variaator - Polini speed control
    Sidur - Malossi Delta Clutch
    Sidurikorv - Malossi Wingbell
    Rihm - Top Performances
    Rullid - 5,4
    Sidurivedrud - Valged Malossi
    Survevedru - Punane Malossi
    Düüs - 86
    Klapilehed - Malossi carbon
    Sissleaskekollektor - Doppler s2r
  3. Drag
    Drag New Member
    864
    See vast sellele venimisele väga ei aita, aga ma paneks sidurivedrud ka jäigemad ikka.
  4. Brabus
    86 düüs jääb ka väikseks minuarust , mäletan ,et sõbral oli 17.5 karpa ja stock silkuga 90 düüs
  5. kimalane
    kimalane Member
    365
    ise aravn ka et mul liiga väike düüs
  6. JankaR
    JankaR New Member
    347
    99% kindel et survevedru liiga pehme, või siis teine võimalus pane kergemad rullid.
  7. FireFight
    FireFight New Member
    30
    Tahaks teada, et mis survevedru on kõige mõtekam panna,et kiirendust saada , hetkel on valge, see on vist liige nõrga, ja vedrud on punased, ja rullid 5.5g , sidur ka alles vahetatud. Siis et üks probleem veel , pöörded lähevad aeglaselt ülesse, millest see tingitud on ? Masinaks on Speedfight 1 8)
  8. parad0x
    parad0x New Member
    42
    Roller: Aprilia Steet '07.
    Sumpa: Gianelli Reverse
    Lilla survekas.
    Muu stock.
    Kiirendus on hea aga, tipp läks palju väiksemaks, kui panin sumpa alla. Ning kui ntx. aeglustan 50pealt 40ni ning siis proovin uuesti kiirendada, ei liigu roller üldse.
    Mis settingud peaksid sobima ?
  9. koty
    koty New Member
    166
    Silinder Stage 6 Streetrace
    Sumps Gianelli reverse
    Rullid 5,5 g
    Düüs 90
    Kas sobiks kui panna punane survekas ja S6 punased sidurivedrud ?
  10. siim70
    siim70 New Member
    61
    masinaks on mbk booster ng
    punane survevedru
    rohelised sidurivedrud
    next-r sumpa.
    mingisugune sport 50 silku
    dellorti karpa.( ei te kui suur)
    ja mingisugune svam õhufilter.
    Mida ma peaks tegema või vahetama et masinal oleks kiirem minek ja parem tõmme??
    praegu masinal kiirendust ega midagi pole nagu laseks punnaga ringi.
  11. MMA
    Suht boostrite viga, kiirendus harashoo aga tippus nad ei hiilga.
    vb on segu paigast?
  12. sauno
    sauno New Member
    Tervist, hetkel siis
    Yamaha Slider (pigem kiirenduseks)
    *Stage6 pro replica summ,
    *Stage6 Sport pro vario kit( survekas medium)
    *stage6 torgue control sidur
    *malossi E5 Koonukas
    mis rullid (5.0 või 5.5)
    mis vedrud (valged, punased)
    kui suur düüs?
  13. Drag
    Drag New Member
    864
    Kergemad rullid paned siis läheb kergemini pöörde.
  14. FireFight
    30
    Aga mis rullid panema siis peaks ?
  15. Risto995
    Risto995 Member
    753
    aidake mul 4,8g rullid ,60 düüs, kollane survekas ja tecnigas next -r chrome kiirendusega olen vägarahul kuid tipp nigel aint 60 spidosse :/
    mootor minarelli horisontaal (cpi/ keeway oma )
  16. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Proovi kollaseid või punaseid sidurivedrusid.
  17. Risto995
    Risto995 Member
    753
    rohelisi proovisin ... sittagi ei läind paremaks ja sidurivedrud ei peaks tippu ju väga mõjutama minuarust :roll:
    aidake palun :D mul mõistus otsas
  18. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    pesood tahavad raskeid rule saada.Soovitan lillat survekat ja kollaseid vedrusdid ja 5.5-6.0 g ruille
  19. sillllu
    sillllu New Member
    998
    tsinsupowa taunik oled? sidurivedruud apsull ei mõjuta tippu sul, segu paika ja pane poolgrammi raskemad rullid sisse korra, vaata kas paraneb tipp
  20. linkivinki
    linkivinki New Member
    517
    italjet formula 70cc
    rullid 7g
    sidurivedrud sinised malossi
    survekas sinine malossi
    17,5 delloroto karpa 90ese düüsiga
    malossi koonukas
    stage 6rihm
    tipp 95 isegi üle selle
