Peale pesu puterdab
Discussion in 'Help!' started by spend, Apr 17, 2010.
  1. spend
    spend New Member
    64
    korras
  2. stcb08
    stcb08 New Member
    758
    vaata pistikud üle jaa küünla juhe
  3. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    vesi läks äkki kuskile vahele vaata neid elektrivärke pärast läheb lühisesesse kui vesi vahel
  4. spend
    spend New Member
    64
    ma lasen tal lihtsalt korralikult igalpoolt ära kuivada ja proovin siis uuesti :)
  5. rrobi
    rrobi Member
    648
    tüüpiline viga hiina junnide puhul
  6. spend
    spend New Member
    64
    käisin proovisin tööle panna, roller jms näis kõik ära kuivanud.
    tööle pannes ja gaasi andes ei lähe lihtsalt pöördesse ! vahepeal turtsus ja pöörded langesid,tõusid,langesid,tõusid, ning suri välja, töölesaades oli kõik okei, aga pöördesse ikka ei läinud
  7. erks932
    erks932 New Member
    273
    võta karpa maha tee puhtaks 2kki l2ks sinna vett.
    sul koonukas muidu ve?
  8. spend
    spend New Member
    64
    ei ole koonukas, nüüd tööle pannes sain korra 6000 pöördepeale kuigi see oli ka imelik, lahti lastes enam ei läinud nii
    suht kiire sellega, saab keegi aidata veel ?
    Edit: sain korda, nimelt panin puhuri lihtsalt puhuma karpa ja elektrisüsteemi peale, ning peale seda toimis kõik hästi, lukku !
