tem11 STC-aquila '08 90cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tem11, Mar 7, 2009.
  1. jeezuz
    jeezuz New Member
    323
    Re: tem11 STC-aquila '08 paar uut pilti:)
    pane uus sumpa nagu kohol on ! sul ei pääse õhki välja !
  2. Brabus
    ylinummi , masin täielik maasikas , ja läige on ka ikka vägajõhker , 5+
  3. tem11
    tem11 New Member
    ei usu, et sinu masin(need jupid, mis sul on :lol: )on kenam, kui minu rollu.ma rääkisin ju, et mul ei ole see masin veel pooltki valmis ja paljusid juppe pole küljeski ja sina pead juba mölisema hakkama.
    aga noh kui ei meeldi, siis ei meeldi.Ega sina sellega sõitma ei hakka ju.
  4. MMA
    haha, missa nutad tinsutuuner, ei talu kriitikat? :D
    hmmmm mu masinal plegi välimust, sest mul pole gondleidgi taibu :)
    Aga sellessuhtes, ära kohe täislase ennast kui keegi midagi halba ütleb! :lol:
  5. tem11
    tem11 New Member
    ei no tegelt mul on pohhui, mida keegi ütleb mu masina kohta, nkn ma ei hakka uut ostma, sest see on arvatavasti viimane aasta rolleriseljas(koguaeg) sest järgmine aasta tahaks lube ära teha ja autoga sõitma hakata.Rolleri jätan alles vast ikka, sest sellega on siis heal suveilmal hea minna poodi õlle järgi:p
    aga tee siis kenam masin kui mul, kui oskad :p
    peace:)
  6. tem11
    tem11 New Member
    valmis masin peaks siis umbes selline vlja nägema:D
  7. MMA
    võta tuledega midagi ette?
  8. keeway.
    keeway. New Member
    545
    tee nagu tollel kirsipunasel valgel vist oli, et pool tuledest oli tolle teibi all või mis to ka ära ei olnud.. ; )
  9. udiam
    udiam New Member
    697
    aga pane vähe raha kõrvale ja osta sport summ. odav 2t. oma kasvõi ja paned teised kinnitused
  10. tem11
    tem11 New Member
    ma ei saa eriti mingit teipi panna tule peale, sest mul on parktulede asemel esimesed suunakad:)
    ja maidu, ma 2t sumpsi ikka ei pane, siis vast ei liigu üldse ja ei töötagi, sest kui see vastusurvega lükkab tagasi osa heitgaasi, siis ei saa uued gaasid(õhu ja kütuse segu) silkusse tulla. 2t ja 4t mootorid on ikka suht koht nagu öö ja päev:)
  11. jeezuz
    jeezuz New Member
    323
    vahet pole kas on vastusurve või ei ole ! lõikad kuskile augu sisse ! ja siis kõik vastusurve läheb sealt välja !
  12. udiam
    udiam New Member
    697
    tahad väita et 4t sumpal on nii suured torud et seal pole mingit vastusurvet. Nood stock sumpad on nii peenikese toruga et sure ära 2t spordil ei ole elusees nii väikest niiet to ei tekita küll mingit vastusurvet
  13. jeezuz
    jeezuz New Member
    323
    mu arust kh ! 4t hiinaka tuunimine peaks algama sumpa ära viskamisest ja uue paigaldamisest !
  14. tem11
    tem11 New Member
    kui 2t sumpad ei ole ette nähtud, et panna 4t masinale, siis ma seda ei tee khm:D
    vb teen ise sumpsi, sellise, et on aind toru ja silencer:D ja teen ühe poolkeeru khm, niiet silenceri ots jääb silku poole nagu 2t sumpal:)
  15. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    tahtsin juba ammu enda hiinakal sellise sumbuti ehitada aga mõtteks see jäi. Muidu sellise et silencer tuleb külje pealt välja ja jääb nagu terve ratta pind paljaks.
  16. tem11
    tem11 New Member
    1 asi tuli veel meelde, et ennem proovisin põhjakondlit alla ja krt see ei sobi üldse kokku rolleriga :roll:
    ostan siis uue põhjakondli ja teen ainult täiesti alt madalduse ja külgedelt jätan samasuguseks.
  17. udiam
    udiam New Member
    697
    4t sport on samamoodi :D kasutaja nipitiril on all täpselt sama välimuselt aga sisult ei oska ma öelda milline vahe seal on.
  18. tem11
    tem11 New Member
    ma tean jhm., et elaril on see all, aga ma ei hakka kindlalt mingit 2t sumpsi endale alla kruvima.
    tahaks tegelt huvi pärast sinna sumpsi sisse näha, et kas seal on mingi toru sees või midagi seal resonaatoris:D
  19. jeezuz
    jeezuz New Member
    323
    aga . proovi mingit 2t sumpsi endale ! AINULT PROOVI. vaata kas on vahe ka kui vihmaveerenniga sõites !
  20. tem11
    tem11 New Member
    no arvesta sellega, et isegi proovimiseks on vaja ju sumps ümber teha, sest ma ei usu, et mõni 2t mootoril on täpselt sama kuju ja mõõdud jne, nagu 4t mootoril.
