Väriseb
Discussion in 'Help!' started by Kenks123, Apr 11, 2010.
  1. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Tere!
    Roller 2T.
    Selline probleem et roller väriseb, millest see olla võib?
    Kui mingi 60 pealt aeglustada 10 peale ja gaasi panna, siis võtab pöörded 2sekundiks maha ja siis hakkab alles liikuma, milles asi on?
  2. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Re: Paluks abi!
    Kas keegi saaks aidata?
  3. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
  4. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
  5. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
  6. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Survekas väsinud vast.Loodame,et segu õige.
  7. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Rullikud vaata üle, võimalik et kandilised. Igaksjuhuks kaalu üle ka, sest nad võivad sul eri kaalu olla.
  8. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Ma ostsin uued rullikud mingi kuu aega tagasi ja siis tegi sama moodi.
  9. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Pole kindel aga äkki segu paigast ära. Ma ei kujuta ette millest see värin võib tulla... palju masinal läbisõitu on muidu?
  10. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    ~1600km
  11. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
  12. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
  13. wert555
    wert555 New Member
    88
    Mul väriseb siis kui masin on külm ja gaasi andes ei jõua kohe pöördesse minna. Või kui mootor on soe ja väiksel kiirusel väga vähe gaasi keerata. Arvatavasti on segu paigast.
  14. biker007
    biker007 New Member
    281
    sidur võib pers*s olla?
  15. AP70
    AP70 New Member
    34
    saab vähe õhku. võta korra õhupuhasti küljest ära j aproovi siis, sõbral oli sama pull. proovi koonukat
  16. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    kas terve sidur või mõni jupp sidurist on seal kohas?
  17. biker007
    biker007 New Member
    281
    Tee lahti vaata äkki klotsid ära vms , eks ole näha kui midagi katki.
  18. Kenks123
    Kenks123 New Member
    45
    Kas keegi oskab öelda miks ta kõrgematel pööretel värisema hakkab?
