mure 4t kymcoga
Discussion in 'Help!' started by raits90, Apr 22, 2010.
  1. raits90
    raits90 New Member
    15
    Rolleril sai vahetatud silinder(sai peale pandud 80ccm). Küljes on koonusfilter ja düüsi sai suurendada 10 ühiku võrra. Süüde märkide järgi paigas. Probleem siis järgmine, et masin ei taha käima minna. Autoaku najal läheb käima, kuna siis käib starter kiiremini ringi. Veab käima ning töötab pööretel, kuid päris pöördesse ei lähe. Ei oska enam midagi ette võtta. Mõtlesin, et äkki siinsed inimesed suudaks mind aidata. Oleks väga tänulik. Küsige küsimusi, kui midagi vaja juurde lisada, et saaks vea teada.
  2. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    süütepool vale
  3. raits90
    raits90 New Member
    15
    Aga kas selles ei võiks asi olla, et süütepooli külge on juhtmed lihtsalt kruvitud. Aga see ka, et kui käiad, siis küünald samas ka märjaks ei löö.
  4. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    süüde/klapid valesti pandud;)
    pane originaal düüs ka tagasi.
  5. raits90
    raits90 New Member
    15
    Süüde on paigas...kindlalt. Kuidas saavad klpaid valesti olla? Originaal düüsiga ka ei käinud.
