Innu Suzuki RG 125cc 1989a. 18,4kw 25hp.
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by kohilapoy, Oct 22, 2009.
  1. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Niisiis sai rollupealt veits paremale masinale üle mindud.
    Mõned näitajad:
    RG 125 Gamma 1989
    Overall Length: 1 950 mm
    Overall Width: 660 mm
    Overall Height: 1 155 mm
    Wheelbase: 1 310 mm
    Dry Weight: 95 kg
    Engine type: Water-cooled 124 cc single cylinder two-stroke. 25 hp/ 9.500 rpm, 1,95 kg-m/ 8.500 rpm.
    Kõik mis peal töötab kenasti peale esipiduri, kuna esipidurivoolik katki.
    Välimus on rõve, tean.
    Masinal on puudu esimesed kondlid, millest tuleneb ka väike talveprojekt. Nimelt vaja teha nüüd siis esimesele osale kena naked välimus. Kui viitsin, teen ka tagumisest osast midagi kenamat kui hetkel.
    Kui rohkem raha tellib mõne kena koso spido ka ehk.
    Mootorisse tuleb talvel ilmselt uued sidurikettad, kolvirõngad, väntvõlli laagrid, simmerid ja suurem hammakas taha (sest kiirendust ikka rohkem vaja kui mingi 130-150km/h kiirust) ning üleüldine hooldus ja ehk ka ülevärvimine.
    Esimesi kondleid tagasi ei pane.
    Vahetasin ta 1:1 le rolleri vastu ning ma olen rahul.
    Edasi läheb rahuldavalt, keegi pole siiamaani halba nägu teinud või kahetsenud, kes sõita saanud.
    Eks näis mis saab, ei luba midagi.
    Dokke pole, selletõttu sõidan masinaga kui 50cc mopeediga.
    Paar pilti (paremad pildid teen kui mõni parem ilm väljas on):
    Saab väikse ettekujutuse millisena naked-na välja näeb:
    Eelmise omaniku pildid:
    Ja hetkeseis:
    Polegi vist siis rohkem midagi.
  2. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Edu ainult Edu!:p
    caferaceri välimus sobib sellele nagu valatud!:p
    ja vähemalt on puhas =)
    ringrajad peaksid sul seal l2hedal olema:p niiet seal hea paugutada;)
  3. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    välimus on üsna huvitav,tagaotsast võiksid teha mingi streetfigtri kujuga...nagu hästi kikkis,terav ja ka led tagatuli.
  4. kohilapoy
    1,233
    Tahaks teha küll aga ei tea kas jätkub seda viitsimist jamama hakata, see on ikka päris suur töö.
    Eile oli sünnipäev ja sain rahuga paagi silmini täis võtta, käisin siis kurtnas (ca10-15km kaugusel) ja sai ka seal sõidetud, kui nüüd uuesti paaki vaatasin siis põmpst polegi midagi eriti läinud pealt, vähem kui liiter kindlasti.
    Uue nädala alguses peaks kätte saama uue esipiduri vooliku, küljekondli (see mis katki), spidomeetri trossi ja tutika õhufiltri svammi.
    Peale seda peaks asjatundjate kätte timmimisse viima pilli, et karpa timmi saaks korralikult.
    Varsti hakkan esitule jaoks kinnitusi aretama et see rõve raam sealt ära kaotada.
    Ja siis ongi kõik vist praeguseks.
  5. rallitaja
    Mis seis on, sõidab ikka?
  6. kohilapoy
    1,233
    vale segu pärast detoneeris üks 1,5cm -se diameetri suurune auk kolvi ja kehva finantsi tõttu sai kolb tellitud ja pool raha ette makstud kuid teine pool polnud kerge tulema. 3 nädalat ootab kolb mind juba eestis ja esmasepäeval teen selle pulli ära et maksan ülejäänud ära ja võtan mootori laiali, uued tihendd ja nipetnäpet kõik ilusti korda ja siis paari nädala jooksul võiks sissesõitu hakata tegema.
  7. rallitaja
    Tuttav teema, olin kord samas situatsioonis aga törts uuema asjaga, ka põhjuseks vale segu. Uuesti teele sain 1175 krooniga, kuna ka silinder lunis hooni. Kolb sulas poolenisti ära ja hävis ka küünal. Seega kui palja kolviga hakkama saad, on hästi läinud. 8)
  8. Drag
    Drag New Member
    864
    Kunagi nägin Sind sõitmas kaa, edasi läheb küll täitsa rahuldavalt jah. Tagaosa väga ei istu, aga no pole viga.
  9. kohilapoy
    1,233
    kus millal ?
  10. Drag
    Drag New Member
    864
    Kohe ei tulegi nüüd meelde, mis ajal see oli, peale suve äkki, või oli enne suve just. See mingi vanade asjade turg oli seal.
  11. kohilapoy
    1,233
    tagadi unicmoto jep, see oli sügisel minuarust.
  12. kohilapoy
    1,233
    täiesti perses teema. sain kolvi kätte, kuid ent näe imet. tellisin 56mm kolvi, sain aga 55mm kolvi. minu kolvil on sõrm 12mm, saadud kolvil on sõrm 14mm, ning kolvi pea on ka naq kõrgsurve kolb, ehk siis täiesti sile. mitte muhkus vms. kolb ise on ilus, aga kardan et 900.- lendas vastutaevast :S Loodan südamest, et see inimene kellelt tellisin, võtab selle kolvi kas tagasi või/ja saadab tagasi. vastaseljuhul ei ole ml õrnaaimugi millal pilliga uuesti peenestama saaks hakata.
    vot selline tore uudis siis.
  13. kawasakil
    kawasakil New Member
    63
    kle mis rollu see roheline seal bike taga seisab?
  14. kohilapoy
    1,233
    keeway focus mingi uipolt ära tuunitud. käis paranduses.
  15. kawasakil
    63
    müügiks ka?
  16. kohilapoy
    1,233
    baik jah, keewayd ei tea.
  17. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    ega sa seda maha ärind pole? :D
    täna nagu oleks selline tulnd auto käru peal vastu...
  18. kohilapoy
    1,233
    alles ikka.
    keegi võiks ära osta või vahetada või siis 1400.- laenata intressita :D
  19. rallitaja
    Eks see põhjus ole hinnas ka, sa küsid liiga palju.
  20. tuner50
    tuner50 New Member
    141
