Speedfight 2 ei liigu nagu peaks
Discussion in 'Help!' started by Salomon, Apr 24, 2010.
  1. Salomon
    Salomon New Member
    10
    Tervist!
    Olen rolleritemaailmas suhteliselt uus ning ei tunne veel nende mehhanismi. Sai siis nädal tagasi ostetud Peugeot Speedfight 2. Odavalt sain ja vaimustus oli peal ning alles nüüd hakkan tähendama, et ta ei lähe koha pealt hästi ära, et nagu jõudu pole. Annan gaasi ja gaasi , alles suurte tuuride peal hakkab liikuma, kuid siiski ilma jõuta, kahel inimesel on raskusi korralikult koha pealt minema saada. Tahaks teada, milles on asi. Ehk oskab keegi mind siit foorumist aidata. Oleks väga tänulik. Ahjaa, täna tahtsin mootoris õlitaset kontrollida, kuid ei leidnud kohta, kust seda teha, keegi ehk ütleb, kus sellel pillil vastav atribuut asub. Kolmandaks sooviks osta Speedfight kahele spidoka trossi, sest enda omal on kinnitused katki ja ei näita kiirust. Oleks väga tänulik, kui saaksin just rolleritele mõeldud foorumist abi.
    Ettetänades,
    Kaspar
  2. alanlaul02
    alanlaul02 New Member
    69
    Endal oli sama probleem. Lahendasin asja uue siduriga(Stage6 Torque Control). Võid ka proovida sidurikäppade lihvimist või vedrude vahetamist.
  3. Salomon
    Salomon New Member
    10
    Mis sa arvad, et kas sidur Stage6 Pro sobib ka? Et hakkab siis paremini liikuma?
    Kaspar
  4. sillllu
    sillllu New Member
    998
    õlitaset ei saagi kontrollida see on 2taktiline, seal on õlipaak lihtsalt kuhu valad kahetatilise mootori õli sisse, ja siis ta ise segab bensiinigaseda
  5. alanlaul02
    69
    Avastasin endal veel selle probleemi, et rihm on liiga lühike, nimelt tagant ei lähe kõige ülesse välja. See jamab ka kohalt minekut kõvasti.
  6. Salomon
    Salomon New Member
    10
    Võtsin siis siduri lahti ja avastasin, et sidurikella pidamisalal on päris palju kriime. Minu loogika järgi tekitab see siduri libisemist. Ainult ei saa aru, kuidas trummilil on kriimud ja sidur ise jumala korralik. Vb eelmine omanik oli seda vahetanud 8) . Aga jah, võib see ka siis olla selle põhjuseks, et paneb see siduri ikka kõvasti libisema?
    Kaspar
