Whiterail- 'i Sr 50 2001 [ UUED PILDID LK 9]
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by whiterail-, Aug 9, 2008.
  1. stento
    stento New Member
    1,954
    Re: Whiterail- 'i Sr 50 2001
    Aga, seal võre all tavalist tuld ei olegi peale ledi, või sain valesti aru?
  2. whiterail-
    whiterail- New Member
    297
    Ei ole jah, seal on üks LED riba veel, a tagumine piduriketas on ka küllaltki läbi omadega.
  3. xxm24
    Re: Whiterail- 'i Sr 50 2001 [ UUED PILDID LK 8]
    Pane taha chrom tagatuled on sitaks ilusam.
  4. s0ynd
    s0ynd New Member
    173
    puhta gaasiga on kohapealt minnes esiratas õhus ikka :D
  5. whiterail-
    297
    Seda muidugi:D
  6. whiterail-
    297
    Käisin sõitmas praegu, siis kui mootor soojaks sai, siis hakkas sõidupealt nagu korraks kinni pooma ja minek läks vähe halvemaks, asi segus?
  7. stento
    stento New Member
    1,954
    1 võimalus, et sõitsid veeloigust läbi ja piip sai märjaks lihtsalt.
  8. whiterail-
    297
    Teed on kuivad ilmselgelt.
  9. efkz
    efkz Member
    162
    Kui ei eksi siis nägin masinat : )
    Täitsa ilus tundus :p
    Sõite Palermo petusest mööda ? tulid kuradi....Metsa või Timuti tänavalt ? :D
  10. s0ynd
    s0ynd New Member
    173
    Väga võimalik. ;) Segu kruvi on ka ära kadunud, peab kuskilt uue sebima .
    Whiterail-
  11. whiterail-
    297
    Paar uuemat pilti ka siis.Vahepeal midagi muutunud ei ole, sumpasse on normaalne mõra tulnud ainult ja minek minu arust halvemaks läinud. :D
  12. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Päris pandav roller! :)
  13. fenchu
    fenchu Member
    669
    normaal, aint esituli tundub veits porn :roll:
  14. s0ynd
    s0ynd New Member
    173
    HÜÜÜÜÜS ON SÜÜÜDI :D rahu , kõik saab korda , natukene tuuningut teha siis ilus , mõlemad ribad sissepoole viia .
  15. Hueues
    Hueues New Member
    71
    Tra seda LEDi ma küll sinna ei pannud, aint võre
  16. whiterail-
    297
    Praegu gondlid maas, värvib uuesti üle, et värvivigasid enam poleks.Täna matistasime sõbraga kaks gondlit ära ka.
    E:Värv tuleb sama.
  17. xxm24
    Mis sa tahad purustada rekordi, et kui palju saab ühte rollerit värvida? :D
    Mingi 3-4 kord juba?
  18. s0ynd
    s0ynd New Member
    173
    neid kordi tuleb veel.:D
  19. stento
    stento New Member
    1,954
    värvi mustaks, siis oled ka lahe 8)
    Edu lihvimisel !
  20. whiterail-
    297
    Eeiei, see on viimast korda.Kuna osadest kohtadest koorus päris palju värvi, siis see peletas ostjaid eemale, nüüd värvib üle ja loodame, et müük sujub :D
    Värvin valgeks, kuna mul jäi seda värvi piisavalt üle ;)
