Roller ei lähe käima!
Discussion in 'Help!' started by MKKO14, Apr 26, 2010.
  1. MKKO14
    MKKO14 New Member
    35
    Mure siis selline, et nüüd talvel ja kevadel algul läks pill ilusti käima(Yamaha axis) aga nüüd järsku mõnipäev sõitsin ja jätsin seisma ja enam käima ei lähe.. kõik säde kõik olemas... küünla peksab ka märjaks.Ainult nii on võimalik käima panna et paned veits silkusse pena.. Uus küünal on ka.
    Et äkki keegi oskab aidata kust viga otsida :D
  2. wmb025
    wmb025 New Member
    11
    mul on kah sama jama mis võib viga olla
  3. MartynE
    MartynE New Member
    87
    no kui ainult topkaga läheb, siis ei saa ikkagi vist bena kätte.. äkki mingid asjad umbes vms.. ei tõmba bena nii hästi peale.. uus küünal tahab vist paar käivitust sisse ka töötada..
  4. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Pole küll 100% kindel, aga olen kuulnud, et kütus tõmbub talvega ''klipmi'' paagis.
  5. MKKO14
    MKKO14 New Member
    35
    Ei mul bena peale tuleb sest kui starteriga lased panna siis lööb küünla märjaks või isegi kui kickiga paned ikka lööb märjaks.. ma ise kahtlustan et mul süüde vale..
