juurde tuleb minimaalselt. hääl nati muhedam. bensiini hakkab jah rohkem võtma kui tõstad nõela :wink:
Kui eemaladad kummilotu, siis saab rohkem õhku ning siis on vaja ka ju rohkem bensiini. Nõela tõstmisega annab rohkem bensiini peale. Aga CPI/Keeway kummilotu eemaldamisel ja kui sportsumps kah, siis soovitan panna ka veel 75-80 düüsi ning nõela tõsta ja vajadusel segu timmida.
Juurde see ei anna tõesti midagi peale kütusekulu ja veic parem hääl :wink: Aga sport sumpaga on need toimingud asendamatud :lol:
ei hakkand uut teemat tegema, aga kas CPI-l piisab 70cc kummilotu eemaldamisest, või parem oleks koonukas peale panna?
Endal on maha võetud Ja hääl läheb paremaks ja natuke annab juurde ka See mis kõige parem - bensu võtab sitaks rohkem
soovitan kontrollide oma arvutuste õigsust, sest reaalselt ei lähe stockis ikka 4,5l kütet CPI-l. Tankike paak täis sõitke 50km ja laske uuesti paak täis saate teada palju teil kütet läks selle järgi palju te kütet sisse teisel korral panete. Arvestage sellega et, paagi põhjast ei saa CPi kütet kätte ja siis tulevadki sellised müstilised arvud nagu 4,5 jne. Mul läheb 21mm karburaatori ja 80-se düüsiga mnt. 4,7l/sajale. Vb. on stock karburaatorid suht saastad jah
t irw mis te tahate mul siuke pill nagu yamaha axis ja peal on 19mm karbuss düüs 72 ja ilma sportsumbutitta ja ilma koonusetta ja kummitoru on alles võtab kuskil 6liitrit 100. suht veel 50ccm ka
Re: Nägin ka seda nõela aga kuidas sellega mängida, et nagu tõsta. ja kas midagi ei muutu kui see otsast natuke kõver on?
Derbil andis see ikka märgatavalt juurde, nii lõppu kui ka kiirendust :roll: Kytusekulu tal ei suurenenud, hääl muutus minimaalselt..
Öelge kuidas ma seda nõela tõstan, ma seal all küll mingit seibi ei näinud, või peab karpa ära võtma?
mis mõttes nagu , ei karpat ei pea ära võtma , võtad selle koha lahti kuhu gaasitross läheb . siis seal on üks vedru ja tross , võtad trossi sealt välja ja siis ongi nõel kättesaadav ja seal nõela küljes on üks väike seibike
No mina võtsin karpa kaane ära, seal mingi kummis asi ja seal sees on nõel mis alla läheb võtsin lahti vaatan tühjus aint väike auk kuhu nõel edasi läheb nii palju tean mina :d
