Asi on siis selles et rollu jamab igas mõttes. Alguses kuin sain selle siis oli niimodi, et kui gaasi rohkem põhja panna, siis suri välja, karpa oli puhas. Tuli välja et asi oli selles et sai liiga palju õhku, panin õhu puhastile teibi ette, sai põõrded põhjas veic aega sõita, siis suri välja. Nüüd on niimodi et käima läheb, panna gaas põhja vms, siis nagu ikka käiks tavaliselt ainult et seisab kohapeal paigal ja edasi ei vii. Kui panna gaasi väga vaikselt juurde, siis hakkab naq pöördeid võtma ja hakkab vaikselt liikuma, ja kui lisada veel veidike gaasi juurde, siis on jälle naq tavaline, seismise hääl käib ja pöördeid ei ole ning edasi ka ei liigu. Karpa puhas, bena paak puhas, kõik naq olemas, milles viga võib olla??? Ja rollu on hiinakas.
Re: Gaas põhjas, aga seisab. Ei ole, kui gaasi hästi vähe anda siis naq hakkab pöördeid võtma ja juurde lisada, siis on selline hääl naq rollul seismise ajal on, niimoodi vaikselt käib.
Re: Gaas põhjas, aga seisab. Sama asi tekib siis, kui õhupuhastajale käsi natukeseks ette panna. Seega arvan, et sul ei saa piisavalt õhku kätte, või on midagi lihtsalt si**a täis.
Re: Gaas põhjas, aga seisab. Ühe korra ta lasi just niimodi pöörded yles võtta, kui käe ette panin puhastajale, aga teise sõidu ajal enam nii ei olnud . Äkki võib asi õlirõngastes olla, eriti mootorit kah lahti ei viici võtta .
Re: Gaas põhjas, aga seisab. gaasitross puru ma arvan, mul oli ka cpil samamoodi kui puru oli, ühe pisikese trossiga jõudis ainult tõmmata kui vaikselt rutsakt keerasin
Re: Gaas põhjas, aga seisab. Siis ta saab liiga palju õhku kätte.. St. annad gaasi, saab rohkem kütet, aga õhku tuleb liiga palju ja jõud kaob ka sellest ära.
Re: Gaas põhjas, aga seisab. Gaasitross on terve , see rollu mingi ainult podiseb kohapeal kui gaas põhja panna.
Re: Gaas põhjas, aga seisab. Sain teada milles asi oli: CDI-s , panin selle sõbra rollule ja tal tegi ka siis rollu kohe täpselt sama moodi Niiet nüüd otsin endale juba mõnda CDI-d taga.
