stc b08 jama
Discussion in 'Help!' started by B08, May 7, 2010.
  1. B08
    B08 New Member
    182
    mure siis selline:
    et tegu siis 4t masinag aja karteris on õli megavedel nii külma kui sooja mootoriga ja normist on kõvasti üle ja nagu kerge bentsuhais ka õlil. et läbisõi tpole ka suur 940km et nagu milles võiks jama olla
  2. B08
    B08 New Member
    182
    nii viga teada ja vaja vaid likvideerida. veak on vaakumklapp mis koguaeg lahti
  3. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    JA kus see klapp asub?
  4. Rannu
    Rannu New Member
    579
    see peaks asuma bensiinipaagi all
  5. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Ja mis sellega teha annab, kui ta lahti koguaeg on ?
  6. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Kuidas seda vaakumklappi üldse testida, et kas töötab?
  7. Rannu
    Rannu New Member
    579
    mul endal ka vaakumklapp läbi, masinaks piaggio nrg. karpasse peaks minema vaakumi-ja bena voolik. mõlemad tulevad vaakumklapist välja. kui võtta seisvalt mootorilt vaakumklapp küljest ja kui bena välja voolab kõik paagist, siis on klapp läbi. aga ega vaakumklapp ei ole nii tähtis asi, et mootor tööle ei peaks minema
  8. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Endal ka nagu karteris benahais. Ja küttekulu ka suur. Eks vaatan seda värki.
  9. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Proovisin, aga klapp toimib. Mis viga on veel võimalik, kui bena karteris?
