Kevin95 Piaggio NRG Dt 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kevin95, May 9, 2010.
  1. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    Sain siis omale üleeile Piaggio NRG. sain ta väga hea hinnaga tuttavalt.
    Masin on õhkjahutusega ja täiesti stock. Ls oli 233 kui ma ta sain, nüüdseks on ls 337.
    Rolleril on kõik piirajad peal ja sissesõitu alles vaja teha, 1000 pealt võtan piirajad maha.
    Plaanis on panna ka sportsummuti yasuni r, aga hetkel rahad otsas. Variaatorit ja vedrusi
    näpib ka vast. Roller ise on väga mugav ja tuled on ka väga head.
    Silinder : Stock
    Summuti : Yasuni R Carbon
    Väntvõll : Stock
    Karpa : Dellorto 17.5
    Variaator : Malossi Multivar
    Rihm : Stock
    Küünal : Champion
    Survekas : Stock
    Sidurivedrud : Stage 6 punased
    Sidur : stock
    Klapid : stock
    Rullid : 6,4g
    Panen mõned pildid ka :
  2. Heelium
    Heelium Member
    551
    kena joller on, mugav ka.
    piirajateta keeway matrix kiirendas hästi natuke paremini kui see kõigi piirajatega nrg :D , ja ega maksimumi ei hakanud linnas mingi tolguse pärast sellest võtma ka sissesõidul :D
  3. stento
    stento New Member
    1,954
    ma pole kunagi uurinus lähedalt, et mis see seal jalgade juures gondlil on
    Mingi topsihoidik ?:D
  4. Brabus
    seal peaks selline huvitav asi olema nagu bensupaagi kork :D
  5. stento
    stento New Member
    1,954
    irw, hea koha peal:D
  6. Kris.
    Kris. New Member
    67
    ilus , hea hinnaga , mida veel tahta:D
    ainuke asi ,et õhkjahutus ,
    EDU !
  7. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    tänud, edu läheb vaja :D
    aga praeguseks on ls 364, vaja ruttu 1000km täis saada, siis võtab piirajad maha :D
    jube tüütu on ikka piirajatega töristada, eriti sissesõidu ajal :D
    aga kui ma kunagi sportsummuti panen, siis on suuremat düüsi ka vaja ?
  8. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Vaatan et uusi nrgi ikka tuleb, endal on gianelli revens peal, paar ühikut suuremat düüsi vaja ja siis pill timmis..
    Muidu jah suht kena pill ;)
  9. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    niisiis varsti sissesõit tehtud ja oleks aeg juba karpast piiraja välja võtta, see metallvõre.
    Et kas keegi oskaks öelda, mis düüsi ma peaks panema, kui ma selle piiraja ära võtan ? praegult peaks olema 56 düüs.
    ja seda et variopiiraja oli kohe algul maha võetud, lihtsalt ei saanud aru algul :D
  10. kertkulla
    kertkulla New Member
    304
    Kris: lol see pole õhkjahutus:D
  11. Heelium
    Heelium Member
    551
    On ikka :D
    Muidu kena masin on, päris elus kõvasti kenam kui piltidel. Spido on ka ülikõva pimedas. Poiss hoiab julmalt oma rollerit, ööseks katab ära jne... ime et esiratta alla patja ei pane :D
  12. maittt
    maittt New Member
    694
    kert ,seda nrged tehakse nii ac ed kui lc ed see isend isegi veel trummel piduriga :eek:
  13. keeway.
    keeway. New Member
    545
    panin ise kah tähele et trummel : O esimest korda nagu panin tähele et trummel sellel taga..
  14. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    on jah õhkjahutus , aga mind see ei häiri :D taga võiks ketas küll olla trummeli asemel , aga trummelil ka viga pole.
    peaasi et ise rahul olen. aga aidake mis düüs panna, kui karpast selle piiraja välja võtan. midagi 70 ? praegult 56 düüs.
  15. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    eile sai karpast piiraja välja võetud ja suurem düüs pandud. minek läks paremaks.
    sisse läks siis 62 düüs, enne oli 53.
  16. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    masin sai endale uue sumbuti alla. stage 6 pro replica. ;)
    algul natuke venib selle sumpaga, siis natukese aja pärast hakkab rebima, ja siis jälle 50-60 peal vajuvad pöörded alla.
    aga no mul praegult kõik stock peale sumpa. millalgi läheb ostab mulgist sinised sidurivedrud ja stage 6 strong surveka
    ja 80 düüsi. hääled on ka suht kõvad selle sumbutiga :D
  17. Ducati
    Ducati New Member
    828
    pro replica ilus jah , mul oli ka see sama sumps ja paaril tuttaval veel , aga timmi kahjuks ei saanud ja müüsin maha , aga proovi strongiga ja siniste vedrudega kas hakkab tööle ja anna teada kasvõi ps-i kaudu, muidu endale väga meeldivad uue kerega nrgd ja kena masin , edu!
  18. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    välimuse pärast ostsingi selle summuti :D aga eks ma üritan timmi saada selle, olen kuulnud et mõned on saanud stock silkuga selle timmi.
    millalgi proovin siniste sidurivedrudega ja stage 6 strong survekaga ära ja annan teada kas sain timmi või ei. aga praegult liigub ka suht normilt
    kui pöörde läheb. üks asi on halb sellel summutil, et suht kõvat häält teeb.
  19. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    See sumps tahab kõrgeid pöördeid ja selleks pead kergemad rullikud panema.
  20. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    jah rullid panen ka kergemad, 4.7 g rullikud soovitati panna.
