K: Mis materjalist teha sumpsile tihend ?
Discussion in 'Help!' started by Taunz, May 12, 2010.
  1. Taunz
    Taunz New Member
    39
    Et oleks vaja sumpsile tihendit, silku ja sumpa vahele. Ei hakka ostma ka, proovin ikka kodustevahenditega ära ajada kui saab :) Et, oleks mõnda materjali millest teha ?
  2. sillllu
    sillllu New Member
    998
    hõbepaber kallis taunokene, ise oled selline tuningmäster ja ei saa hakkama nüüd? võta tuutud ja vennad kaasa ja saate hakkama küll
  3. piaggio
    piaggio Member
    128
    Aspest pappist võid proovida, too on kuuma kindel.Aga targem ja vaeva säästvam variant on poest osta, peab paremini vastu ka.
  4. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    pringlesi purgi materjalist saab korraliku tihendi n2iteks
  5. Taunz
    Taunz New Member
    39
    Mängid ainult foorumites nii kõvat venda ?
  6. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Kuumakindlat silikooni vahele ;)
  7. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    mul oli ja ajapikku tuleb ära see , siis leitsin lada mingi silindri tihendid vms ja siis l6ikasin v2lja . pmst t2pselt sama mis sumpa tihend
  8. Taunz
    Taunz New Member
    39
    Njaa, kuumakindlast silikonist tehakse autole plokikaane tihendeid ka, aga need lähevad ka suht kiiresti..
    Eks ma uuel nädalal lähen kuhugi poodi ja uurin, aga mingist HÕBEPABERIST ma tegema küll ei hakka..
    Saaks sumpsi tihendatud saaks normaalselt rolleri liikuma :)
  9. raitonrait
    808
    osta parem pringlesi, saad k6hu t2is ja roller ka 6nnelik
  10. Taunz
    Taunz New Member
    39
    Haaa :D no eks me näe :D
    aga aitäh sulle
  11. sillllu
    sillllu New Member
    998
    tauno tauno, ära ole nii kuri mulle lihtsalt meenus teie see pocketi tuunimine :roll:
  12. Taunz
    Taunz New Member
    39
    see ei olnud tuunimine, see oli niiöelda korda tegemine, mille jürka kotti ajas :D
  13. sillllu
    sillllu New Member
    998
    liivapaberiga silindri lihvimine on ikka räige hooramine mitte kordategemine
  14. Taunz
    Taunz New Member
    39
    Ega ma neid peale ei toppind, sain uue silku ja kolvi ju..
  15. rallitaja
    täiesti unbeliveable mi paska te siin kirjutate... silikoonist plokikaanetihendid ja johhaidii mis kõik veel.
    Asbestpappi poodides nagu ei liigu, kuna on mürgine ja euroisad ei luba kasutada. Silikoonist jääb väheks kuna pinnad ei istu enamjaolt 100% kokku ja mingi suvaline pask põleb lihtsalt ära.
    Summuti tihendiks on tavaliselt alumiiniumist või vasest valtsitud rõngas või siis tihend, mille keskava taoline rõngas piirab.
  16. Taunz
    Taunz New Member
    39
    Ära nüüd kurjusta rallitaja, minumäletamist mööda oli küll mu sõber tegi kuumakindlast silikonist plokikaane tihendi v siis parandas aga ma ei ole 100% kindel et just kuumakindel silikon.
    Aga aitäh sulle
  17. rallitaja
    no kui sa ei ole kindel siis jäta ütlemata!
