Kõik oleks nagu korras aga ei lähe tööle!!!
Discussion in 'Help!' started by Nospel, Mai 17, 2010.
  1. Nospel
    Nospel New Member
    Krdi peale rihma vahetust enam tööle ei lähe,et kõik oleks nagu olemas ja lubab aint aga ei midagi...et säde olemas ja bensu saab ka kätte ja kõik peaks nagu töötama...et rihma vahetusel pandi roller pikali külje peale et kas siis jooksis midagi perse või mis et ei kujuta ise enam ette mida teha...võtsime suht juppideks ja kokku tagasi aga ikka täpselt sama jama et nüüd ei teagi peab vist Auto Maailma viima või midagi...et kui keegi oskab aidata siis kõik soovitused tere tulnud.
  2. maario3
    maario3 New Member
    39
    Rullid on paigast,võta variaator lahti ja pane rullid paika,siis proovi uuesti
  3. Nospel
    Nospel New Member
    No suured tänud eks ma proovin...
  4. Nospel
    Nospel New Member
    No jah rihm oli nii valesti pandud kui vähegi saab täiesti vastu pidi oli seal peal ...ja nüüd ma ei saa seda esimese hammasratta krdi mutrit kätte lihtsalt ulmeliselt raskelt on seal kinni , pane vahele mida tahad aga lahti ei tule ennem läheb võti pooleks :lol: ...
  5. Nospel
    Nospel New Member
    jap nüüd korras töötab sõidab ...et rullid olid jah suht valesti seal kaan oli ka kudagi imelikult ...panin nii nagu olema peab ja kõik korras...
  6. Nospel
    Nospel New Member
    Krdi minek on kuadgi sittem kui ennem...ja ültse kudagi uimane on ...et äkki keegi oskab midagi soovitada mis olla võib ? Et kas uus rihm mõiutab nii palju w ? ei kujuta ise ette minu jaoks oli esimest korda rollu lahti võtmine ja kokku panek.
  7. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Eks see uus rihm tahab natuke sissesõitu.
  8. Rannu
    Rannu New Member
    579
    äkki tal rihm vales mõõdus ??
  9. Nospel
    Nospel New Member
    Rihm on ka suht kahtlane minu aurst peaks kudagi väheke lõdvemalt olema seal..
  10. mrtmu
    mrtmu New Member
    61
    mis masin on? rihma mõõdud õiged ikka?
