-Alexi-i, CPI Oliver City,2005a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -Alex-, Jun 10, 2009.
  1. -Alex-
    -Alex- New Member
    24
    Tervist .
    Olen suhteliselt uus, ja tahaks siis ka teile oma rollerit näidata
    Mootoris pole tehtud midagi.
    Variaatoris on vahetatud rullikud, kuna vanad oli kandilised ja jäid lõppu kinni , vahetasin ka sidurivedrud.
    Alguses oli must , vanu pilte ei ole , aga nüüd siis uue värviga .
    Pildid :
    Ja väike poosepilt kaa:
    Kommenteerige !
  2. omen
    omen New Member
    638
    Re: -Alexi-i, CPI Power,2005a
    kena pill ja ilus värv edu sellega !
  3. -Garmakaz-
    -Garmakaz- Member
    463
    See peaks olema CPI Oliver City.
    Muidu värvid ei lähe omavahel eriti kokku minusilmis.
  4. M121
    M121 New Member
    636
    valged detailid riivavad jh suht silma..oleks need ka roheliseks siis oleks juba parem look nagu moijto ..veljed kah mustaks ning DH (Y)
  5. -Alex-
    -Alex- New Member
    24
    Asi tegelikuses palju kenam .
  6. -Alex-
    -Alex- New Member
    24
    Niisiis, kuna roller jooksis vahepeal pm kokku siis olin sunnitud ostma uue silindri ja siis juba ostsin klapilehed ja ka laagrid koos simmeritega .
    Silinder:Metrakit 70cc
    Klapilehed:Stage6
    Laagrid: SKF C4
    Rollerit vaadates tekkis tunne , et värvid ei istu kuidagi , ja otsustasin et suuri muudatusi ei tee , värvin veljed mustaks ja teen poritiivad valgeks .
    kui käima saan teen pilti ka :)
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    normaalne püss, gaasiga tagale
  8. -Alex-
    -Alex- New Member
    24
    Tänud , Loodame :)
  9. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    värvid kahtlased ,aga viska midagi sportlikku ka peale
  10. -Alex-
    -Alex- New Member
    24
    Masinal on arenemis ruumi kõvasti veel .
  11. -Alex-
    -Alex- New Member
    24
    Sorri et topelt post ,
    aga siiski , sain täna korra velgedele ligi ja tegin paar pilti:
  12. SecondTry.
    SecondTry. New Member
    528
    Oii, tore kohata ka Cpi -si siin rk-s, mis pole rondid ( nagu enamus )
    Endal ka Cpi oliver (sport).
    Masinal jah kõvasti arenemis ruumi, muidu hea masin ( enda kogemuste järgi ) , hoiia siis teda korralikult :p
    Ja kui hakkad juba mootorit näppima vägapalju siis jäädki näppima, soovitan lahjemat 70cc , vähe võimsamaga hakkab juba tapma ( no kui peaks olema 70cc plaanis).
    Tee siis kõvasti pilte ja värke.
  13. -Alex-
    -Alex- New Member
    24
    Nii , roller siis põhimõtteliselt tõõtab , esimesed popsud tegi ära , aga mitte päris korralikult , sai pandud igale poole vahele(laagrid jm. liikuvad osad)õli ja nüüd on õli rohkeb kui bentsu , seega tuleb see asi korda saada.
    Vana silindri järgi oli tehtud ka sportsumm , aga uuele silindrile see alla ei istu kahjuks , niiet tuleb väheke leiutada,
    kui summ all siis panen pilte ka .
  14. -Alex-
    -Alex- New Member
    24
    Sorri , et topeltpost jälle , aga
    nüüdseks on rolleril siis sportsummuti all ja gondlid värvitud nii nagu ma otsustasin
    pilte ka siis:
  15. tms
    tms New Member
    1,192
    woohaa,palju kenam kohe,eriti see erk roheline 8)
