Tere.mure siis selline ,et roller ei l2he põõrdesse hakkab nagu puterdama kui gaasi põhja panna..siiis kui lased kaasi peaaegu täitsa maha siis hakkab vaikselt liikuma jälle aga kui paned uuesti põhja siis hakkab jälle puterdama..Et siis kas keegi teaks mis viga võib olla...masin hiinakas.
niisiis sai vaadatud natuke...sai uuesti kyynal vahetatud sai karbuss puhtaks tehtud ja klapid regullitud aga tulutult mitte midagi ei muutunud...nyyd enam ei liigu isegi siis kui gaasi natuke paned.et enam ei oska midagi teha.a see ka veel et kui gaasi peal hoiad siis puterdab ja ajab natuke suitsu ka v2lja sumpast.Oleks väga tänulik kui keegi saaks asjale jälile..
ei saa sest olen proovinud kätt ka ette panna,ja midagi...enam ei lähe tööle ka.enne läks kohe kui starterit andsid
neljataktiline jah ? esiteks soovitaks sul kolvirõngad ära vahetada kui suitseb, teiseks oled kindel et klapid õieti regullitud said? Karpas düüse, segukruvisid jms pole näppinud?
ei ole midagi näppinud.jah olen kindel et 6ieti ja rõngad alles vahetasin.ta suitseb natukene hästi õrnalt.enam ei l2he käima ka.
ja vahetasin tihendi ära ja ta suitseb ainult natukene hästi vähe on näha seda.bena filtrit pole vaadanud aga vaatan üle.
Nii mure mul sama sugune freedo 4-jaga ja tuli välja ,et cdi ehk kommutaator juksib.Kuna säge ei ole õige ja eba ühtlane .Vahetasin ära samuti rõngad tihendid ,klapisääre tihendid regullisin klapid .Lubas sõita 30km tunnis.Lõpuks olin sama moodi teel ja edasi ei liigu .Ise soovitan cdi üle kntrollida kuna see on üks põhi probleeme hiinakatel.Nii palju ,kui remondimeestelt küsinud olen .
olen proovinud ka seda teist.aga võib olla survevedru siis??kui gaasi põhja paned podiseb.lased lahti natuke siis t66tab h2sti aga kyynla tõmbab ka mustaks.
