Vajan abi soundboardi ehitamisel.
Discussion in 'Help!' started by Unique9, May 24, 2010.
  1. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Kuidas ehitada arvuti subwooferist soundboardi?
    On selleks vaja mingi uus võim järgi toppida? Või on ka muid võimalusi?
  2. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    kui sul on arvuti subwooferi võim alles, siis pole vaja, aga kui sul on ainult subwoofer siis pead jh teise võimu panema, otsima enda kõlari võimsuse järgi
  3. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Jah võim on alles, kogu krempel on alles. Aga mis ma edasi pean tegema, et ta 12V pealt tööle saada? Trafo vahelt ära?
  4. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    jep, traffo jehat, mingi normaalse paksusega vineer plaat vms, sinna kõlarit ja asjade jaoks augud teha, ning paika sättida kõik juhtmed ja värgid
    väga hea on muidugi teha saundkas klaaskiu ja vaiguga, aga see läheb juba veits kallimaks :p
  5. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Nii, nüüd tekib mul paar küsimust.
    1. Kui ma trafo vahelt ära võtan siis jääb mul 6 juhet (kaks sinist, kaks musta ja kaks rohelist) lihtsalt niisama vedelema, mis ma nendega peale hakkan? Ja voolujuhe ja lüliti juhe jäävad ju trafo külge.
    2. Kas rolleri genekas selle süsteemi üldse ära toidab ning mis juhtmed ma hiljem aku peale pean vedama?
    Seal kus on kirjutatud "Lüliti 1" on üks juhe pruun ja teine sinine, sealt lähebki edasi voolujuhe (pruun jookseb lülitisse).
    "Lüliti 2" punane juhe jookseb ka lülitisse.
  6. Unique9
    Unique9 Member
    404
  7. Unique9
    Unique9 Member
    404
  8. Roby-
    Roby- New Member
    338
    wtf , maisaa midagi aru mis sa seal teind oled , see juhe mis l2ks varem stepslisse, sealt lõikad juhtme läbi, niiet see karp ka maha saaks lõigatud, seal on 2 juhet, tõmbad laiali ja paned mõlemad juhtmed eraldi akuklemmide vastu, vahetpole kumb kummale .
  9. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    võtad subaka kasti lahti.Võimu juures on see nn adapter.LÕikad selle vahelt ära...Jääb alles kaks voolu juhet
    KORRAS
  10. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Kus on 2 juhet? Stepslijuhtmest räägid?
    Stepsli juhe ongi läbi lõigatud. Pidin stepsli juhtmel lihtsalt esialgu lüliti vahelt ära lõikama, et kogu süsteemi kastsist välja saada.
    Täpssustav pilt ka sellest.
    Pildil jookseb ju voolujuhe otse trafossse (sinna kobakasse). Ja no kui see kobakas vahelt ära lõigata, siis jääb see voolujuhe niisama vedelema ju. Mis juhtmed ma sul siis aku peale vean, kui alles jääb terve pundar juhtmeid (sinised, rohelised ja mustad)?? :lol:
  11. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Pole mitte iaal näinud et trafost tuleb välja rohkem kui 2 juhet :eek: ...Aga mis sul ikka üle jääb.Järelikult peaks kõigist juhtmetest 12v läbi jooksma mis sealt trafost edasi lähevad.See on räige loterii millised juhtmed panna - ja millised +.Kardan et lased võimu läbi :D
  12. voblapea
    voblapea New Member
    Kuradi lollid, ega kõik arvuti kõlarid 12v pealt ei tööta. Vähesed ainult. Endal näiteks olid kunagi Creative P380, mis töötasid.
  13. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Tõsi ta on...
    Töötavad
    Logitech
    Creative
    Hercules
    Kõlarid millel ei ole subakat vaid ainult kõrgsagedused
    Kindlasti ei tööta
    Trust
    (Rohkem ei oska siia kirjutada)
  14. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Aga nagu sa näed siis jookseb :lol: Niipalju uurisin ise välja, et sinised ja rohelised on plussid ja mustad on miinused aga ma ei julge teda peale toppida. Põhjus miks ma ei julge on see, et äkki on süsteem liiga võimas rolleri jaoks. Võimsus muidu: 50W RMS ja 4ohm.
  15. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    mismõttes?Tean kutti kellel on pagassis 350w suppar alpini võimuga
  16. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Rolleritel ja mopeedidel on geneka võimsus ju kuni 100W. RMS võib sellel süsteemil 50W olla aga sub. kindlasti üle 100W midagi 200W lähedale.
  17. voblapea
    voblapea New Member
    oh sind rumalukest. ära oma vatte taga aja. amprite ja voltide järgi käib see asi ikka, et võim tööle hakkaks. (ja midagi läbi ei põleks)
    väga vabalt võib su rolleri geneka perse keerata, kui võim tahab tugevat voolu. ehk siis suuremaid ampreid.
    sinu jutu järgi saan aru, et sul on plaanid kõlar ühendada otse vooluallikasse :D "genekal on 100w ja kõlari RMS 50w" nooo wtf ? :eek:
  18. Unique9
    Unique9 Member
    404
    No krt me jageleme siin, öelge ära kas tasub toppida see krempel peale või. Ise ei oska ette kujutadagi kuna pole eelnevat kogemust. Kõlarisüsteem muidu: http://www.photopoint.ee/et/toode/3755/ ... xxl-sl8265
  19. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    :D:D:D...Selle võid vabalt pagassi panna kui oled kindel ,et see adapter vms mis selle voolu 220v teeb väiksemaks teeb selle voolu ikka 12v mitte 2X12v ehk 24V...Siis see sul lihtsalt ei hakka tööle
  20. voblapea
    voblapea New Member
    Ma olen enam kui kindel, et neid ei saa 12v pealt tööle panna.
