loolo11 Suzuki katana R uuendus lk 13
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by loolo11, Dec 27, 2009.
  1. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Re: loolo11 Suzuki katana lc 1999 R UUED PILDID
    päris hea (Y)
  2. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    natuke on veel teha esikondli kallal
  3. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    nüüd on mul kõik kondlid värvitud homme teen kõigist kondlitest pilte tegin veel ka esihargi ilusaks :eek:
  4. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Re: loolo11 Suzuki katana R kondlitest pilte 4lk
    pildid mis lubasin täna panna , panin nii palju kongleid peale kui oli hetkel võimalik :p :p
  5. rallitaja
    hover scooter :D
  6. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
  7. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Re: loolo11 Suzuki katana R kõige uuemad pildid 4lk
    polini sport on peal aga sellele peab uued rõngad ostma :p :p
  8. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    see reede peaks katana tööle saama
  9. M121
    M121 New Member
    636
    päris ilus katana tuleb 8)
  10. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Re: loolo11 Suzuki katana R ABI VAJA HÄDASI !
    Roller ei taha käivituda ainult lubab aga käima ei lähe. Äkki keegi oskab midagi soovitada. Kas on võimalik et kolb on valepidi sees ?
  11. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    võta silku maha(peax piisama kui silkupea aint),vaata seal kolvipeal on nool,vaata et seee nool on väljalaske pooleehk sumpaaugu poole, kui teiselpoolo siis jh valetpidi:D
  12. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    igalpool tihendid jms vaata klapilehed üle
  13. tannu16
    tannu16 Member
    145
    aga hoia karpa ees natuke kätt... või poovi teist karpat mul nt ei hakanud selel arreche karpaga käima see katana topkat tegin siis käis natuke ainult ...
  14. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    aga kas seal vahet on kui mul on malossi kolb ja polini spordi silinder
  15. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    hmm vb on silindri ja kolvi aare vahe liialt suur?ylevat vaadates
  16. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    sain ei õhtul isegi sõita aga asi ei lähe pöördesse ise arvan et 98 düüs on karpale liiga suur või segukruvi veel proovida keerata ?
  17. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    mis viga oli siis? vb saab liialt palju õhku pealE?
  18. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    mis õhufitriga tegu on siis, ja vaata seda, kui silku kaane maha keerad ja väntvõllist niipalju keerad, et keps sirge siis peaks olema kolb silindri äärega tasa, kui liialt all pool siis tegib suurem põlemisruum, temp, ja hakkab kolvipead põletama üsna kohe.vot :|
  19. rallitaja
    loll jutt. suurem põlemisruum = madalam surveaste = küttesegu surutakse vähem kokku = madalam temperatuur ja seega ei ole mingit ohtu.
    silindri alune tihend on mitte kõige targemal koostajal kõige mõtekam sättida nii, et aknad avaneksid täielikult. see tagab maksimaalse gaasijaotuse ja seega ka võimsus parem. kolvi ja silindripea vahelist kaugust silku tihendiga ei reguleerita, selleks peatihend või trei/freespink.
  20. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    sain masina päärdesse AGA nüüd ei taha bensu peale võtta. Ise arvan et väiksemat düüsi on vaja mingi 82 või 72, 98 asemele?
