Masin ei liigu normaalselt.
Discussion in 'Help!' started by rokman008, Mai 28, 2010.
  1. rokman008
    rokman008 Member
    41
    Alguses oli karpa sodi täis ning kui ära puhastasin töötas õieti.
    Timmisin segu paika , kõik töötas nagu peab. Kuid peale 20 km sõitu kadus jõud ära, enam üle 40 ei lähe.Ennem läks ikka üle 60.
    Lõpuks hakkas pooma, proovisin uuesti segu sättida aga kui segukruvi rohkem kinni keerasin siis järjest halvemaks tipp jäi, üle 30 ei tahtnud eriti minna. Ja kui roller on mingi 30 minti seisnud siis ei taha hästi käivituda ja kui soojaks käib ja gaasi annad siis jookseb täis. Et kohapealt minna siis peab gaasiga meelitama. Õhupuhasti tegin puhtaks aga see ei aitanud oluliselt.
    Uue küünlaga proovisin ja ikka sama jama, niiet selle viga pole.
    Roller ise on STC Eagle 4t hiinakas,
    Keegi äkki oskab aidata?
  2. ikfastoil
    ikfastoil New Member
    82
    äkki saab lisa õhku ? või kolvi rõngad hakkvad l2bi minema?
  3. rokman008
    rokman008 Member
    41
    Panin käe õhupuhastile ette ja masin suri välja, järelikult ei saa lisaõhku.
    Ja ma ei usu ei kolvirõngad läbi ses masin alles 2500 km sõitnud.
    Kuid kas hiinaka originaal kolvirõngad on nii pehmed et sellise ls pealt läbi ?
