Suburbani Yamaha Aerox 09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by suburban, May 21, 2009.
  1. suburban
    suburban Member
    458
    Re: Suburbani Aerox 09
    niiviisi, eile avamisel läks rihm pulbriks :lol:
    kui rihma vahetasin vaatasin rulid ka üle- need väga kantis, niiet mõnipäev ostab siis uue rihma, rullid ja stage6 strong surveka ka ;)
    järgmise uuendamiseni!
  2. suburban
    suburban Member
    458
    paar pilti ka siis avamisest
  3. suburban
    suburban Member
    458
    Re: Suburbani Yamaha Aerox 09 (MOMA'l 15. MAI)
    No pedetsen praegt rolleriga ja löön ta üles näituseks, kes tahab tulge kaema
  4. maittt
    maittt New Member
    694
    tutt võtab väga tõsiselt asja kõik gondlid on maas jne :D tõmbab vist raami ka keelega puhtaks.
  5. suburban
    suburban Member
    458
    :roll:
  6. suburban
    suburban Member
    458
    Tra aidake, milles võib olla et sädet pole, mähises asi pole, juhtmed kõik üle kontrollitud!!!!'
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    CDI-s ehk viga? või siis mingi mass...
  8. Brabus
    kui te veel proovinud pole siis proovige kerdi pillilt ntx tema aju ja kõike muud , kuni lõpuks vea üles leiate :roll:
  9. Twostep
    Twostep New Member
    595
    raudselt xenon imes kõik voolu ära ? :roll: mingi lampi kadus ära ? mõni juhe paneb vigast, või aju otsad andnud
  10. Brabus
    aku oli juba enne seda kottis , ja just kirjutas ,et juhtmed üle kontrollitud
  11. suburban
    suburban Member
    458
    kuidas aju lampi otsad saab anda?
  12. Twostep
    Twostep New Member
    595
    ei tea pakkusin lampi :p no midagi pidi ennem olema, kui säde ära kadus ju
  13. suburban
    suburban Member
    458
    aja tuli meelde et kadis peale pesu ära, aga suht kahtlane, kuna pesin üli kehvasti, suvalt survekaga lasin üle ja vsjoo, varem olen jumala korralikult kõik praod survekaga üle lasknud ning pole midagi juhtunud :|
  14. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Pese uuesti ja korralikult , Äkki tuleb säde tagasi :p :lol:
  15. Brabus
  16. Timmo
    Timmo Member
    465
    vot endal juhtus täpselt sama asi. pesin ära survekaga ja sõitsin 200m, pärast käima ei läinud ja säde kadunud. muidugi oli mul masinaks peugeot jetforce sissepritsega, seal igastahes kärssas aju läbi. peale selle vahetamist oli kõik korras uuesti.
  17. karl12
    karl12 New Member
    168
    Kui pesid polnud sul taga kondleid peal ka 8)
  18. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Noh, mis siis masinast saanud ka on ??
  19. suburban
    suburban Member
    458
    töötab, ainult alguses nö. säriseb, et peksab üle, aga see loodetavasti vigases süütepooles
  20. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Süütepool korralikult massi saab?
    Keera see raami küljest lahti, lase lihvpaberiga haljaks ja puhasta ära ning kruvi süütepool külge tagasi.
