Kollektor katki
Discussion in 'Help!' started by mafik1, Mai 30, 2010.
  1. mafik1
    mafik1 Member
    561
    kuulge, kas siis, kui kollektoris auk, siis peabki küünal märjaks minema ei ole ju nii? siis segu kh vale? ja kollektor katki või lähebki küünal märjaks, kui kollektor katki? eriti loogiline ei ole :D Srry, suht tark jutt siin koos:D
  2. voblapea
    voblapea New Member
    küsimusest eriti aru ei saand, aga kui sisselaske kollektoris auk on, siis tuleb see loomulikult välja vahetada.
  3. mafik1
    mafik1 Member
    561
    aga vana kollektorit parandada ei saa kuidagi? kataks augu ära ja korras või ei ole nii lihtne asi? :|
  4. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Parem oleks ikka uus kollektor :D
    samas mis ajutine, see igavane. Nii et teip kätte!
    Ei tegelt osta ikka uus
  5. saosa111
    saosa111 New Member
    15
    pane Macgyveri teipiga kinni :lol:
  6. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    kummiliim + mägiaivar kui on kummist kollektor...Vabalt peab
  7. voblapea
    voblapea New Member
    Oleneb, kui suur see auk on. Augu peaks isegi saama parandatud jah. (tegelt ma ei saa üldse aru, kuidas auk sinna tekkida saab :eek: )
    Ehk mingi silikoni/alu-pleki/teibi teema.
    Enda hiinakal läks kunagi lausa pooleks, ülevalt poolt hakkas rebenema. Ostsin mingi teise tsinsu oma asemele, see oli hoopis tugevamast materjalist.
  8. hiinakas
    hiinakas New Member
    85
    see mõtetu osta uus...tuleb kasulikum
  9. voblapea
    voblapea New Member
    kasulikum mille suhtes ? rahakoti suhtes kasulikum ikka ära parandada. kuigi see jubin ei ole üldse mitte kallis.
  10. hiinakas
    hiinakas New Member
    85
    seda ma mõtlesingi.
  11. mafik1
    mafik1 Member
    561
    mhmh, no seal väike mõra (kollektor on kummist) avastasin selle, kuikarpat näppisin, liigutasin karpat ja nägin, et seal mingi auguke sees .
  12. NRG
    NRG Member
    752
    kui auk sees siis ei tohiks korralikult töötada ega midagi, saab lisaõhku.
    aga mul odavalt pakkuda ka sulle piaggio kollektor kui huvi...
  13. mafik1
    mafik1 Member
    561
    nüüd uus kollektor ja üldse phm uus mootor :)
