kuulge, kas siis, kui kollektoris auk, siis peabki küünal märjaks minema ei ole ju nii? siis segu kh vale? ja kollektor katki või lähebki küünal märjaks, kui kollektor katki? eriti loogiline ei ole Srry, suht tark jutt siin koos
küsimusest eriti aru ei saand, aga kui sisselaske kollektoris auk on, siis tuleb see loomulikult välja vahetada.
aga vana kollektorit parandada ei saa kuidagi? kataks augu ära ja korras või ei ole nii lihtne asi? :|
Parem oleks ikka uus kollektor samas mis ajutine, see igavane. Nii et teip kätte! Ei tegelt osta ikka uus
Oleneb, kui suur see auk on. Augu peaks isegi saama parandatud jah. (tegelt ma ei saa üldse aru, kuidas auk sinna tekkida saab ) Ehk mingi silikoni/alu-pleki/teibi teema. Enda hiinakal läks kunagi lausa pooleks, ülevalt poolt hakkas rebenema. Ostsin mingi teise tsinsu oma asemele, see oli hoopis tugevamast materjalist.
kasulikum mille suhtes ? rahakoti suhtes kasulikum ikka ära parandada. kuigi see jubin ei ole üldse mitte kallis.
mhmh, no seal väike mõra (kollektor on kummist) avastasin selle, kuikarpat näppisin, liigutasin karpat ja nägin, et seal mingi auguke sees .
kui auk sees siis ei tohiks korralikult töötada ega midagi, saab lisaõhku. aga mul odavalt pakkuda ka sulle piaggio kollektor kui huvi...
