sYnc'i Freedo 6 89cc '09 MÜÜDUD - lukku paluks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sYnc, Jun 8, 2009.
  1. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: sYnc'i Freedo 6 '09
    koguläbisõit oli äkki 2000 vms. Need mõõtmised teeb varsti kui leovinsi sumpar peal ja veidi sissesõitu kah tehtud.
  2. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    no tra, rihm läks :D nüüd raudselt mingi naraku rihm peale :lol:
  3. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Nii sõitsin täna maale kiirust võttis hästi aga tipp suht sama mis oli. Veel märkasin seda, et uue cdi'ga pöörded nüüd kuni 9k :D. Ning kõige lahedam uudis et nagu öeldi rihm ribadeks 8)
  4. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    see on see suurem silku. enne oli nagu tipptopp masin, Nüüd lendab iga päev midagi pilbasteks :D
  5. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    po**ui :D lõpudelõpuks vahetan kõik ära ja püss jälle :D
  6. Ennukas
    Ennukas Member
    319
    Suht püss muidu :D
  7. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Nii uus rihm ostetud, nüüd läheb pealepanemiseks :)
  8. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    misjärgmiseks perse läheb ? :lol:
  9. keeway.
    keeway. New Member
    545
    rehv ?? :D Aga jah suht kena pill ..
  10. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    midagi on peale rihma veel pees...
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ajad paska mees ? :|
  12. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Mis viga siis?
  13. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    pmst igal asjal mis vario kaane all on, on mingi viga ;/. OKei kõver on siduri poolne taldrik mille vahel rihm käib (ratta poolne) ning kinni jäi ka vario ehk ta pole tagasi enda kohale millegi pärast läinud :| . Homme enne kooli stenosse siis saab äkki rolluga kooli kah tuldud :)
  14. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Nii hommikul sai Stenolingis käidud ja 15 mintsaga kõik kokku pandud. Nüüd masin liikvel :)
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    nüüd ´oli asi korralik. Läks korralikult käima jms :p
  16. sillllu
    sillllu New Member
    998
    aga kuidas liikus?
  17. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    4t kohta suht hästi :)
  18. sillllu
    sillllu New Member
    998
    ma olen jutte kuulnud, et ülisitasti pidi liikuma
  19. approx-
    approx- New Member
    816
    kuulsin kaa et hoidis 30sek gaasi põhjas ja ikka liikuma võrr ei hakanud, ning andis alla??
  20. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Ilmselt need jutud käisid enne seda kui cdi ja rihm vahetatud olid kuna ma sain ta õigesti liikuma alles eile ;)
