Rollerid arvele seadus! Arutelu
Discussion in 'Jutud' started by FFB, Jun 2, 2010.
  1. FFB
    FFB New Member
    1,392
    suunad peavad olema, piiraja saad mingi 500iga camexist lüliti vahele ja korras :p
    50cc ei tohi liikuda ülee 45km/h 125cc ei pea omama piirajaid paberites ei tohi olla üle 11kw jne
  2. Timmo
    Timmo Member
    465
    võtab 50 välja on seadusesilmis mootorratas jah.
    tipp 125 lubadega võib tippkiirus olla samapalju, kui võtad mootorrattana arvele siis 90km/h
    elektripiiraja hinnad algavad kuskil 400.- ringis vist, kunagi keegi siin pakkus neid, saab ise sisse- ja väljalülitada seda vastavalt soovile.
    dokke ei pea arvatavasti olema, piisab korralikust VIN'st ja ostu-müügi lepingust
    krossikas vaevalt et arvele lastakse, isetehtud tuledega. kui orginaalis tuled siis võimalik täiesti.
  3. ineedipod
    ineedipod New Member
    387
    mis see VIN on?
    näiteks, kui mul on 100cc aerox ja panen elektri piiraja peale, ja on olemas ostu-müügi leping siis saan ära registreeritud?
  4. FFB
    FFB New Member
    1,392
    50cc alla sa seda 100roksi ei saa regada vin koodis peab olema el1 licents :D mis tõendab et su masine ei ole üle 50ne cc ja ei ületa 45km/h
    VIN on 21 kohaline raamil olev raaminumber
  5. ineedipod
    387
    kas VIN nr. on siis kohe ära näha kas 100cc või 50 cc?
  6. rallitaja
    hull asi, tra, äkki lähed 900se baigiga kohale ja ütled et see on 50cc ja tahaks tegada.
  7. ineedipod
    387
    no kuule sa ei tee ju vahet, kui piirajad peal ja mootor 100cc ja 50cc ning rollu välimus täpselt 1:1
  8. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    100cc = AC
    50cc = LC
    Esigondlil pole avasid 100sel
  9. ineedipod
    387
    okei, aga kas ARK tüübid teavad ka seda? ma eriti ei usu
  10. rallitaja
    ma ütlen hääle järgi 50 ja 100 vahe ära.
  11. ineedipod
    387
    ei aga ma just mõtlen, et vaevalt et ARKis mingi heli spetsid :D.
    ma arvan et kui paneksin elektripiirajad peale ja ostu-müügi leping on tehtud 50 cc kohta siis peaks ikka saama
  12. rallitaja
    Aga vin anab sõiduki margiks 100se mudeli, ei saa. pead vähemalt raami ära vahetama.
  13. ineedipod
    387
    okei, seda ma tahtsingi enamvähem teada
  14. FFB
    FFB New Member
    1,392
    mineku järgi kh, blokk suurem jne :p
  15. exotic-
    2,848
    Jumala pohhhuj ju. Mida te aasta aega ette põete seda.
  16. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Ongi kõvasti parem kui rollud lähevad arvele ju...Liiklusest kaovad igasugused nolgid ning kui oma vea tõttu kellelegi sisse sõidad ei pea ise end surnuks maksma vaid asjaga tegeleb kindlustus.
  17. TUUR
    1,138
    10
    Kui tuleb tipp kiiruse kontroll... siis oleks siin RK-s varuosade all 100 kuulutust pealkirjaga "O: variaatori piiaraja puksi" vms. :lol:
    Enihau... Regamise, kindlustuse ja lubade kohapealt pole mul midagi kobiseda =) Kui väga piinama hakatakse siis sõidan autoga.
  18. rallitaja
    Siis hakkab rallitaja treima neid pukse ja kodus soodsaid piirajaid kokku tinutama. :lol:
  19. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Tegelt pärishea äriidee, neid hakataks nagu viina poest ostma :D kui ülevaatus vaja teha :lol:
  20. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Ml neid pukse päris palju kodus, valik on suur, hiinakatest apriliateni 8) , võik see asi kähku tulla, saaks veits raha teenida :lol:
    Ml juba see suvi A2 või B katekooria, vb mõlemad :p
