Kuidas rolli võtit pagassi lukuaugust kätte saada? CPI
Discussion in 'Help!' started by F1reStyle, Jun 9, 2010.
  1. F1reStyle
    F1reStyle New Member
    Probleem siis selline, et lükkasin võtme lukuauku, keerasin lahti ja võtsin oma kraami, lõin istme kinni ära ja siis vaatasin, et millegipärast ei tule võti ära. Varem oli nii, et võti ei läinud lukuauku - selle sain korda, aga nüüd ei tule võti ära :lol:. Varuvõtit ka pole.
    Oskab keegi aidata?
  2. FFB
    FFB New Member
    1,392
    topi käsi kuskilt porika alt raami vahelt läbi, kuni jõuad lukuni, ning ava, siis jebi selle lukuga, võta maha ja vajadusel osta uus :p
  3. PetzK
    PetzK New Member
    55
    Võta iste maha ja siis vb saad kuidagi.
  4. kaspukibu
    kaspukibu New Member
    102
    Istet ei saa maha võtta kuna iste on lukus ! :lol:
  5. PetzK
    PetzK New Member
    55
    keera masin kummuli, võid proovida kondleid sealt maha võtta ja proovi kuidagi seda trossi sealt tõmmata, et istme lahti saaks ja siis saad edasi jebida.
  6. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    proovi istet rohkem kinni lükata, äkki ta ei läinud korralikult kinni, tambi kasvõi põlvedega istmeluku kohapeal, või murra lihtsalt võti välja
  7. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ma sõbra tsinsul sain luku lahti nii, et pistsin käe raami vahele (sealt porika juuurest ja seal mingi julla (luku juures) mitte tross vaid mingi jubin enne trosssi luku küljes, lukku peaks näha ka olema :D kui sealt vaadata sumpajuurest porika kõrvalt istmeluku poole
    peenikesed käed peavad olema siis kuidagi saab
    EDU!
  8. Rannu
    Rannu New Member
    579
    kanguta istet täie pasag alahti, mul ükskord jäi tanklas võti istme sisse ja siis kangutasin täie pasaga istet ja pagass tuli lahti :D
  9. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ma endaomal peaks istme otseses mõttes maha murdma :D kunagi oli ka et võti jäi alla :d a õnneks oli tagaistuja plate nsm peal:D siis kangutasin selle ära :D ja sain akukasti maha jne siis sain lahti:D ja toppisin kinni tagasi kõik :D mingi 30minta jebisin :D
  10. kurv
    kurv New Member
    165
    CPI-del on see halb omadus et saab külje kondli alt pagassi lahti teha aga sinu jaoks on see hea seal pool kus on lukk sealt poolt lükka käsi külje kondli alt sisse ja vaata kuni jõuad lukuni sealt jookseb juhe tõmba seda kõvasti ja pagass tuleb lahti.
    EDU
  11. SP1
    SP1 New Member
    156
    mul oli ka eile sama nuss aga keera see kuskile keskele ja tõmba järsult välja.
  12. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    võta lukkupoolne kondel lahti ja tõmba lukusolevast trossist. Ise oli sama jama. :lol:
  13. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ma arvan , et 2he kuuga on see lukk ammu lahti :lol:
  14. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    kui sul pagassi põhjas see karbussi timmimise kaan on löö see haamriga sisse ning saad kätte.Ei mäleta kas cpi-l oli see v mitte
  15. Possible
    1,411
    cpil pole seda
