Roller läheb tööle aga kui annad gaasi ja hakkab koha pealt minema sureb välja. Milles võib probleem olla? Kas asi võib olla et karburaator must?
proovi jah karpat puhastada ( puhu läbi, kas õhk liigub ) muuda nõela kõrgust äkki. Kindlasti uus süüteküünal! Vaata õhuflitrit, kas ei ole must, proovi ilma selleta käima panna, kas läheb jne... Kruti segukruvi, äkki seal midagi paigast läinud
siis soe sovitus, vaheta ära, ennem kui sul kokku jookseb ja vaata, kas siis ka selline krõbin sees on ?
