purexpure Aprilia SR50 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by purexpure, Dec 1, 2007.
  1. purexpure
    purexpure Member
    469
    Tänud, loodame, et saab asja...
    Kas ühe liitri värviga värvib rolleri ära? (liiter krunti, liiter lakki peaks ka piisav olema) ?
  2. StreetBuzz
    noo , sa lased aind pruunid kohad üle onjaa ? :)
    siis läheb isegi vähem , :) kui liiter ,
  3. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    piisab küll
  4. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Mulle meeldivad ka need gondlid, niiet aint edu!
  5. Street1
    Street1 Member
    630
    Jaaa need väga kõvad gondlid, kui korralikult ära värvida, minu käes olid veel ikka väga korralikud ja vägagi hästi hoitud, ei tea mis nendega tehtud on ,et need sellised. 8)
  6. stento
    stento New Member
    1,954
    mind häirib et see esigondel, kus on peal 69 kleeps, see võiks olla kah musta värvi-igaljuhul mitte valge.
  7. oli
    oli Member
    446
    No värvib ära ja teeb oma järgi gondlid.. Muidu need gondlid nägid küll välja selle värviga nagu räbalad ja värki, aga kui ilusat värvi teed ja korralikuks kõik siis saab asja küll, siis ikkagi hakkab jõgeval ilus roller sõitma :D
  8. Drag
    Drag New Member
    864
    Kindel , et tahad sellist kirjut asja teha jälle ? Võibolla üleni must, minuarust jääks märksa vihasem ja siis tuua võibolla mingite väikeste detailidega mingit muud värvi sisse.
  9. approx-
    approx- New Member
    816
    mustast on igatepidi to oparem, kuigi ega seegi midagi silmapaistvat pole, võiks pisut erksam olla, mingi metallik ilus hall ja lilla/punane, soliidne ning samas vihane.
  10. purexpure
    purexpure Member
    469
    Paar päeva tagasi hakkas masin lambist jamama. Mõtlesin, et mõõdaks kompressiooni ära, ja oh üllatust, ~4 :p Sai siis mootor maha võetud, üks rõngas oli nahhui tõmmanud, kolvil sügavad sooned sees. Hetkel siis vaja uut kolbi, rõngaid, sõrme laagrit ja silinder hoonimist. Keegi teab, kus kohast oleks kõige mõtekam lasta hoonida ja mis kolbi osta?
  11. purexpure
    purexpure Member
    469
  12. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    võta streetrace parem, camexi sõnul on need motoforced suth saastad. mitmel vennal laiali läidn need.
  13. purexpure
    purexpure Member
    469
    tahaks siiski 50cc, ei viitsi 70cc silindritega mässata...
  14. purexpure
    purexpure Member
    469
    Vahepeal siis on uus stock 50cc silinder ostetud ja uued vändalaagrid. Homme saab masina sõitma :p Mingine kuu aega seisis, ei viitsinud tegeleda.
  15. *Chris*
    Mis gondlitest saanud on ?
  16. purexpure
    purexpure Member
    469
    jäävad siiski nii nagu nad on, varsti auto peale üle, ei viitsi nussida rolleriga.
    täna siis läheb 4300k xenon ka peale.
  17. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    kuidas 50ccm siis xenoni ära toidab? Räägitakse et ei saa eriti pikalt põletada.. :roll:
  18. Brabus
    kust selline loll arvamus üldsetulnud on maeisaa aru
  19. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    xenon tarbib just vähem voolu, aga pinge on lihtsalt suurem tänu ballastile
  20. purexpure
    purexpure Member
    469
    kusjuures hetkel mingi kala sees...tõmbab aku tühjaks suht kiiresti :roll: kui aku tühi, siis hakkab xenon vilkuma ja siis kustub üldse ära
