roller ei tööta
Discussion in 'Help!' started by spend, Jun 25, 2010.
  1. spend
    spend New Member
    64
    nimelt roller ei saa bena kätte vms, kui süstlaga lasen otse siis töötab niikaua kuni see bensiin ära põleb, kusjuures bena saab peale, ning karpa puhastasin ka ära, kuid ikka sama ?
  2. edgee
    edgee New Member
    vaata igaksjuhuks küünal üle ja kontrolli benafiltrit.
  3. spend
    spend New Member
    64
    sai just uus küünal ostetud ja säde on korralik
    ning benafilter? kas see vaakumklapp`? seal otsas ainuke filter millest bena läbi jookseb vms :d
    igatahes see sai ka uus ostetud
  4. edgee
    edgee New Member
    mis roller sul on ? ja kas hooldus tehtud ?
  5. spend
    spend New Member
    64
    yamaha aerox ja mis sa hoolduse all mõtled?
  6. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    karpa vigane??või siis kusagil mingi sitatükk ees nt düüsil vms aga kas tagasi ei peksa?? vb saab liialt palju pena peale?
  7. faist
    faist Member
    493
    probleem ammu lahendatud, nimelt polnud variaatorisse viimanekord kui mootor lahti võeti simmer korralikult tagasi pandud :)
