BlackOut'i Derbi Senda DrD Racing '06
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by BlackOut, Aug 28, 2009.
  1. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    kas said juba oma 70cc kätte?
  2. BlackOut
    BlackOut Member
    139
    järgmine nädal, ma ütlesin sulle...
  3. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    600.- on maks trahv mopeedile , ja üldiselt ei hakka nad sittuma , et mootoratas jne . kuigi võib juhuseid olla .
  4. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    70cc? mis silku ostsid ?
  5. BlackOut
    BlackOut Member
    139
    ok... ma tean et ma võin nüüd väga loll/idikas välja paista, aga ma ei tea:D Et pmst... seal kohas, kus ma käin hooldamas(Kloostrimetsa Motopood), sealt telliti Stenolinkist ära, ja ma loodan, et nüüd peaks juba all olema... Sest ma olin nädal aega riigipiirist väljaspool. Homme hellan ja küsin järgi. Võin öelda ainult, et tegu on malm silkuga ja 2300.- +töötasu.
  6. 3rik
    3rik Member
    81
    Aga kui mu sääru võtab mäest alla minnes 49km/h sisse, siis on ka kohe mootorratas? :)
    Pealegi. Jalgratas võib ka mootorratas olla.
    Sest füüsikaliselt võib mõista ka inimest kui soojusmasinat (nagu ka sisepõlemismootor) ja kui ma tarbin üle 50 ccm vedelikku ja sõidan juhuslikult üle 45 km/h pean omama A1 lube? :)
  7. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Pole just kõige parem silindrivalik. Ostsid ainult silku ja muu jäi samaks ?!
  8. BlackOut
    BlackOut Member
    139
    jah. Ma vaatan kõigpealt, kuidas ta käima hakkab. Kui ilmselgelt poob, siis sportsumm ja nipet-näpet veel. Mul tegelt pole mõtet teda üldse ullult tuunida, sest varsti nagunii ju 125cc peale üleminek... sa ostsid ka ju omale püss rollu mingi selleks suveks ainult.
  9. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Njah.. Mul juba 125cc olemas..
  10. Timmo
    Timmo Member
    465
    mopeedid on alla 50 kuubiku ja valmistajakiirus ei tohi ületada 45 km/h, mis üldjuhul on kõigil 45. valmistajakiirusest kiiremini sõitmine on lihtsalt LE rikkumine.
  11. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    2300kr eest oleks saanud ramost athena 70cc alu kiti. 8)
    Edu timmimisel, vast näeb kunagi kokkutulekul ära.
  12. BlackOut
    BlackOut Member
    139
    nonii, just selgus, et 70cc j22b 2ra. Sest teatud jobud sellisest l6busast asutusest nagu Stenolink motokeskus said juba teist korda hakkama sellise v2gitukiga nagu vale silku kohaletoimetamine. Esimest korda suudeti mulle m6eldud silku mingile suvalisele maha 2rida... Tuleb lihtsalt parem 50cc kolb... Et siis pmst AVOID STENOLINK!!!
  13. Mart L
    Mart L New Member
    14
    Mõnes teises kohas pole kohapeal olemas neid ? Nt Camex, Ramo kust IN4R3k pakkus.. Parem kui Sport 50cc kolb IMHO.
  14. BlackOut
    BlackOut Member
    139
    pohh... 50cc ajab ka asja 2ra. M6ni mees tuunib omale p8ssi valmis aga s6ita saab
    circa 60 km ja kuna mul on suvel paar 100 km trippi plaanis siis on m6istlik pigem oko kui p8ss.
  15. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Vähemalt öko (Y) :D
    Nähtud pill, masin *PIIKS* ilus ikka :D
  16. BlackOut
    BlackOut Member
    139
    Öko:d
    Tänud
  17. BlackOut
    BlackOut Member
    139
    masin on nüüd perses... eile panin külmalt esimese laksuga tööle, sellega sõitsin kuuri juurest maja ette see on umbes 60m. Maja ees jätsin masina tööle, läksin tuppa et võtta kiiver. Toas kuulsin, et hakkab välja surema ja jooksin elueest ratta juurde, et rutskat keerata... krt jäin 30cm puudu... ja siis hakkasin taguma ja lükkama - ei midagi, isegi mitte ei luba ka. Täna hommikul võtsin kuurist välja, esimese laksuga külmalt tööle, väikestel pööretel maja ette, ja aiast välja. 60m pärast hakkas tõrkuma ja suri välja... enam ei käivitu. Mootor on hõre, sest kolb/rõngad on kulunud, kas asi võib olla juba selles? Täna peaks tegelt juba vahetusse ka minema kolb.
  18. rregular
    rregular Member
    423
    1) karburaator ei saa bensiini peale, vaata vaakumklapi voolikut kas jõuab karburaatorini välja. !?
    2) küünal läbi !?
    Midagi rohkem ei oska välja mõelda hetkel.
  19. BlackOut
    BlackOut Member
    139
    küünal ei saa olla, sest see sai aprillis vahetatud.
    ja ma lisaks veel niipalju ,et mootor on mul hakanud välja surema niisama vabakäigul seistes juba paar kuud, sest komp on tänu kulunud kolvile madal. Ja võtaks natuke sellist nõuannet ka, et üks vend, kelle juures ma hooldamas käin, pakkus välja, et ma saaks täna kolvi ära vahetatud, kuid kas see oleks pühapäeval viisakas?:D ise arvan, et ei ole aga mida arvate Teie? :p
  20. Heelium
    Heelium Member
    551
    kui ta ise pakub siis miks mitte? :p
