Mootor töötab hästi,, aga edasi ei lähe?!!
Discussion in 'Help!' started by pannonia, Jul 1, 2010.
  1. pannonia
    pannonia Member
    49
    selline tunne nagu autol sidur libseks.... pöörded on kõrgel aga yle 30km ei lähe, pöörde läheb mootor hästi,
    võtsin variaatori kaane täna maha, siit tekib kysimus et sees olev rihm on väga lõtv! kas on võimalik et on välja veninud?!
    Olen algaja rolleriomanik... sorry, et nii loll kyssa.
    Aga kui keegi oskab aidata siis kirjutage siia.
    Tänud ette
  2. faist
    faist Member
    493
    esimene küsimus, et autol sidur libiseb?
    milline on variaatoriga auto ? :D
    kui pöörded kõrgel siis võib olla võimalus, et rullid on liiga kerged, proovi raskemaid
    ja rihm ongi veidi lõdvem kui mootor ei tööta
  3. pannonia
    pannonia Member
    49
    ok panen uued rullikud täna... vaatab mis saab siis.
  4. paul94
    paul94 New Member
    152
    Mul oli näiteks nii, et tagumiste variaatori taldrikute siduripoolne taldrik tuli kuidagi lahti ja hakkas ringi käima ja siis vedas ainult ühe taldriku poolega.Kiirendus oli üli sitt ja üle 30km/h ei läind. Tänu sellele läks nii kuumaks, et rihm sulas üles põhimõtselt ja lendas mitmeks jupiks sinna sisse. :eek:
  5. pannonia
    pannonia Member
    49
    uued rullikud..... ikka sama jama.... ok kakun selle tagumise siduri lahti vaatan võibolla seal midagi katki
  6. AP70
    AP70 New Member
    34
    vii targema mehe kätte kui ise nii loll oled.
    mida rohkem nokid seda rohkem peese keerad.
  7. pannonia
    pannonia Member
    49
    nuh tahaks nagu ise teha midagi.....
    nii et kui keegi oskab midagi öelda aidata ... andke teada
  8. antiii
    antiii Member
    459
    Kui lõtv see rihm ikkagi on? Ise kaldun arvama, et rihm liiga veninud ning vajaks vahetust.
  9. faist
    faist Member
    493
    vana see rihm on sul ?
  10. pannonia
    pannonia Member
    49
    väliselt näeb norm välja... rollerihoolduses öeldi et rihmad ei veni nii välja....
    Kirjad on suht kõbusad peal... pragusid pole... uuema võitu ehk
  11. pannonia
    pannonia Member
    49
    vahetasin vedrud ära..... ennem olid kollased nyyd mustad... tulemus sama ?
    oskab keegi nou anda?!
  12. juppike
    juppike New Member
    45
    parim mis soovitan on otsi oma kandist keegi targem ja kogenum . lepi kokku ja las proovib mis su masin üldse teeb! jah mida rohkem näpid seda pp..sse keerad rohkem ..
