Värvimine & kondlid
Discussion in 'Soovitused' started by Melx, Jun 12, 2010.
  1. Melx
    Melx New Member
    100
    Huvitaks siis mis värviga seda plastikut õige oleks värvida, millist krunti kasutada kui üldse, kuidas, millega ja mismoodi vana värv maha võtta ning alust teha jne...
    Et hea oleks kui jagataks sellist lihtsamat "know how"d millega alustada.
    :p
  2. machine
    machine Member
    228
    akrüül värviga, vana värvi saad maha liivapaberiga (vesiliivakas umbes 600 pärast võid 1000 yle veel teha jääb parem) vana värvi täiesti maha pole vaja nühkida vaid ainult läige maha nühkida! Oleneb kas sa tahad värvida sprayga või püstoliga, sparyga saab ka ilusti värvida, aga püstoliga jääb kõige kenam kui varem teinud pole siis ei soovita ise jamada, aga kui huvi on siis miks mitte ise mässata:) Ise tehtud hästi tehtud!
  3. Melx
    Melx New Member
    100
    Uurisin vahepeal seda asja ka ise. Alla soovitatakse alati panna plastikukrunt, et muidu ei pidavat ükski värv pidama jääma, et seda peab siis ikka enne värvimist pinnale kandma.
    Värvida on ilmselt plaanis siiski spray-ga, parimat ei saa ilmselt aga loodaks siiski võimalikult hea saada ning ega see kogemus tuleb kasuks ka.
    Eesmärk on siiski enne tegema asumist teada saada mida vaja ning mida teha. Samas kas akrüüli üldse on sprayna :p, polegi vaadanud sellise pilguga mis värv seal pudelis on.
