külmalt läheb edasi aga soojalt uimerdab.
Discussion in 'Help!' started by ayr555, Jul 3, 2010.
  1. ayr555
    ayr555 Member
    672
    kui mootor külm, siis minek ja tipp kõik head aga kui soojaks läheb siis hakkab uimama, kohalt hästi ära ei lähe, poob jne, tippu kogub kaua. masin lc, termoklappe jne vahel ei ole ega midagi, vesi käib ilusti ringi, 14l minutis. radikas saab õhku ilusti jne, kas asi võib karpas olla või jahutus?
  2. ayr555
    ayr555 Member
    672
    kus nüüd targad on?:D
  3. PetzK
    PetzK New Member
    55
    karpas võib olla asi täitsa. timmi seda miskitmoodi.
  4. FFB
    FFB New Member
    1,392
    toores l2bi vb ? et jääb peale automaat või k2si?
  5. ayr555
    ayr555 Member
    672
    autotoores. olen üritanud igatpidi timmida aga ei midagi.
  6. rallitaja
    võta autotoores maha, ühenda otse akule ja vaata kas siiber vajub alla. on su üldse juhtmed ühendatud?
  7. ayr555
    ayr555 Member
    672
    kui pole voolu kas siis on see üleval või all?
  8. rallitaja
    siis on üleval e. toores peal.
  9. ayr555
    ayr555 Member
    672
    panin voolu peale, mitte midagi ei teinud:D aga tooresiibrit sai ülespoole liigutada küll.mul sr50 stock silku 14mm karpa, 105 düüs, koonus, yazuni z, 5,5 rullid, mingid ästiväikesed minarelli taldrikud, valged siduriveddrud, lilla survekas ja karpa aprill27 õpetuse järgi paika pandud:D
  10. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    Tavaline viga!Teoreetiliselt, kui ta ei puterda peaksid saama ta lihtsate timmimismeetontitega paikka aga võimalusi tuhandeid sul seal, et miks ei liigu.
  11. ayr555
    ayr555 Member
    672
    eks ma üritan ta kuskil pukipeal timmi saada siis soojast peast. aga karpa täpset timmimisõpetus võiks keegi jagada:D
