AIDAKE :( ,
Discussion in 'Help!' started by enrikoo, Jul 5, 2010.
  1. enrikoo
    enrikoo New Member
    teate siis ,silkul need pikkad tikk poldid ,neli polti ,mis hoiavad silkut ,neli otsa on blokkis ylej22nd v2ljas ,ja siis mul tuli mitte poldil vaid seal kohe blokkis tuli vint maha ,t6mbasin poldi v2lja ja vint oli poldil ,millega saaks tagasi korda ??
    sulametall ?
    v6i nh midagi v6iks vbl sisse valada sinna auku ja tikk polt sisse panna ,pakkuge midagi :/
  2. StuntRobi
    StuntRobi New Member
    Ei ole asjaga kunagi kokku puutunud kuid ma arvan küll jah et vedelmetalliga peaks hakkama saama küll .Noniii Rahvas , Aidake Sõpa Hädast välja !
  3. biker007
    biker007 New Member
    281
    mõtekam äkki suurem keere sisse keerata?:D
  4. StuntRobi
    no siis suuren tikkpolt ka :D:D , seda vist pole mõttet teha .
  5. biker007
    biker007 New Member
    281
    seda suurem seda tugevam :D
  6. enrikoo
    enrikoo New Member
    uut keeret ei saa teha ,teised tikkpoldid segavad ,ja siis vaja silkusse laiem tikkpoldi auk puurida ,
    õhkjahutusega muidu ,aidake mis oleks kergem variant ,
    vbl sulatada alumiiniumit sisse vms ? :/
  7. biker007
    biker007 New Member
    281
    äkki, sulametalli täis lasta auk.Puurida trelliga auk ja keerata uus keere.Aga kahtlane et jääb tugev:D
  8. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    keermeliim.
  9. enrikoo
    enrikoo New Member
    sebi mulle ma ostan 2ra postikulu maksan ka ise :D
  10. PetzK
    PetzK New Member
    55
    Kas keermeliim, või mingit metalli sisse lasta. Pigem lase metalli sisse ma arvan, jääb tugevam.
  11. biker007
    biker007 New Member
    281
    keermeliimist pole kasu kui ta on täitsa maas.
  12. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Sa mingi debiil? Tra tegetl ka nagu saa ise ka millegia hakkama .
    Edit:Biker007 siis jah kui täitsamaas aga tal ei tohiks olla või kui on siis uus plokk :lol:
  13. enrikoo
    enrikoo New Member
    loll oled w ? mis krdi uus blokk ,lihcalt valad alumiiniumit t2is puuris augu p2rast ja keerad vindi otsa ...
  14. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    No lase käia siis tarkpea. :lol: Ma lihtsalt ei usu et too pidama jääb. :roll:
  15. maarjus
    maarjus New Member
    26
    keermesta suurem keere sisse ja siis vanatikpoltil lõika sealtmaalt maha relaga ja keevita suurema keermega polt otsa või siis lase astmega tikkpolt uus treida.
  16. SOG
    SOG New Member
    22
    mul oli sama jama honda visionil!!!vint oli täitsa maas,võisid näpuga polti pesas ringi keerata.ostsin keermelati see maksis 17.- 2m:D 6mm sama suuruse mis oli ennem seal polt olnud,siis ostsin vedel metalli see maksis 165.- lasin augu täis ja keerasin tikkpoldi sisse,kuna juba tegemiseks l2ks siis tegin igaks juhuks k6ik 4 juba 2ra ja pärast 1 tunnist ootamist panin silku peale ja v2ga ok sai!!!
