Tere, mul on plaanis osta selline roller http://www.auto24.ee/used/592817 räägitakse, et see versioon on eelmistest parem ja vastupidavam. Mida arvate sellest? Oleks hea teada, palju selline sisse võtab? kui ei meeldi kas siis on soovitada midagi ilusat ja head sama hinnaga mida saaks järelmaksuga võtta? ja UUT mitte kasutatud See mu esimene roller, saan septembris alles load, saan 14 PS. See on Baotian mitte Baotin, viga, vabandust
teine jälle ütleb, et 4 klapiline pidi kehvem olema . Neil freedo 6 on elektroonika nõrgem osa. Muidu kui hiinakat ostma hakkad siis võta kõige odavam, sest mootorid on neil phm kõigil samad ja odavamatel on muu tehnika ka robustsem, vähem vidinaid võrdub vähem lagunemist.
hmm.. 4 klapilised ei ole nii kiired aga on vaiksemad Ma ei taha teisi, ma kavatsen ikka rollerit hästi hoida, ega see kiiresti ei lagune siis.. mu sõbral on hiinakas, on 3 aastat vastu pidanud ja pole ühtegi korda katki läinud. mingi kaitou kaitong vms..mingi kaitong. ja teised rollerid pole ilusad, see hiinakas kõige ilusam
Need kulinad ongi sinusuguste püüdmiseks sellele rollerile lisatud. Vanasõnagi ütleb, et "kõik pole kuld, mis hiilgab". Kindlasti ei ole see vastupidavam, kui teised neljataktilised hiinakad. Pigem on seda tilulilu sellel rohkem, mis suvalisel hetkel ülesse võib öelda. Mootorid on üldiselt kuulikindlad, kui ise mees oled ja hooldevälpadest kinni pead.
JAh sul õigus, kõik pole kuld mis hiilgab. Loomulikult hoolitseks hästi rolleri eest, tahaks, et ta vähemalt 2 aastat vastu peaks Kas tead ka kui palju ta sisse võiks võtta?
Piirajatega spidosse kuskil 55km/h. Oleneb sõitja kaalust. Ilma piirajata spidosse kuskil 70km või tiba peale. Tegelikkuses on siiski kiirus spidonäidust väiksem. Spidod võivad valetada isegi üle 10km/h. Kaks aastat peab see sul julgelt vastu, kui ise hoolas oled. Peab palju rohkemgi.
ma päris pikka kasvu ja kaalun ka mitte vähe. 183cm ja 92KG, veab ikka välja? 70 km/h? Kui ta nii kaua vastu peab siis ostan kindlasti Lihtsalt pidin selle teema siia tegema, sest on räägitud et hiinakad lähevad kiiresti katki. A kas kiirust suuremaks ka saab kuidagi? Mida vahetama peab? Juurde panema? Ma tahaks, et ta kuskil 80 välja sõidaks , kui 70 on ka juba piisavalt. Sellepärast valisingi Baotian-i. Ta suur roller ja ei maksa päris palju
No 80km/h võid sa ju spido järgi kah takkatuulega saada, aga tegelikkuses(GPS-ga mõõdetuna) see heal juhul 72km/h. Kui sa tahad kiiresti sõita, siis osta juba vastav liikur või mis? Motikas kohe. Rammu saad asjale juurde suurema silindrikiti lisamisega. Neid eestis pakutakse kuni 90cm3 kittideni välja. Lõppkiirust ikkagi palju sa juurde ei saa, küll aga jõumomenti, mis sinu kaalu juures igati ära kuluks. Igatahes 72cm3 kitiga on võimalik heades oludes 135kg kahe sõitjaga pea 70km/h spidosse saada. Seda pole ju nii vähe midagi neljataktilise kohta. Selge on see, et hiinakad ei saa vastupidavuselt Yamahadega, Apriliatega ja teiste tuntud nimedega võrrelda. Ei peagi, sellest ka nende hind. Kui ise oled hoolas, siis nagu varem ütlesin sõidad ka hiinakaga kaua.
ma ise cirka 186 ja 95kg ning niisama sirge peal läheb kuskil 67-68 välja kui tohl põhjas vajutada, väiksest langusest natuke kiirendust juurde aidata tuleb ka 70+ ära. Antud rolul on väga optimaalne 55-60kmh sõita maanteel, spido järgi, reaalne gps kiirus on siis 50-55kmh ringis, sedasi ühtlaselt sõites on kütusekulu cirka 2.5l 100km. Niimoodi sõites on gaas kuskil 1/3 peal ainult ja selle lisa 10kmh saavutamiseks phm tuleb pedaal põrandasse vajuta mis tähendab, et tehase seadetes ei ole seda rolut mõtet kiiruse jaoks osta, normaalse sõiduga on hea ökokulgur, peenestamiseks osta 2t, kõikk .
Suht hea roller endal on pole midagi halba õelda. Piirajad peal võtab mul välja sirge peal nii et tuult ei ole umbes 70 km/h. Niiet pole viga 1.rolleriks.
Rumal jutt. Sellist kiirust spidosse arendab just ilma piirajateta. Piirajatega kuskil 55km/h. Või paneb sinu tabureti spido hullumoodi mõõda.
