51t4x MBK X-Limit Enduro 50cc
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by 51t4x, Jul 9, 2010.
  1. 51t4x
    51t4x New Member
    14
    Yo,
    Oman siis sellist masinat. Ei ole eestis rohkem selliseid näinud, yamaha versioone küll ja veel aga mbk oma mitte.
    Masin on siis suhteliselt stokk, v.a uus renthali lenks ja progripi gripid. Uued kärnad on ka all.
    Asi kaalub 110kg mis on küll suht palju aga liigub edasi nagu loom, mootoriks minarelli am6.
    Kuna eelmine omanik on üle tõmmates tagatule lõhkunud on selle asemel vana mini tagatuli :lol:
    Aastat kahjuks ei tea, aga väga uus ei tundu, kuigi on tal digitaalne spido.
    Probleemidest ainult see et cdi paneb vahepeal näkku ja ei lase piirajaid üles, ma vähemalt arvan et asi on cdis, keegi targem võib valgustada kui oskab aidata. :roll: Ahjaa, läbisõit on spido järgi 4500km, kahtlen et see tõsi :lol:
    Pildid on siis siin, keegi võiks nähtavaks ka teha:
    Peace,
  2. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Digitaal spidoga dt'si tean mina aastast 2005 või 2006, nendest vanemaid tehti tavalise spidoga ikka. Võin ka eksida, toetun praegust puhtalt mõnele bike.motors24.ee sarnasele netileheküljele. Korralik võrr on igatahes + digitaal spido ei saagi vist "kerida" nii, et peaks siis olema *PIIKS* vähe sõitnud dt. :)
    Parandage, kui midagi/kõik vale. :lol:
  3. 51t4x
    51t4x New Member
    14
    no ma tänan, aga mulle tundub nt freezeri 02 dt palju uuema välimusega. sest see näeb tegelt ikka suht vana ja kulunud välja, sumpa on natuke roostes jne. et ma mõtlengi et äkki on sellel midagi leiutatud ja uus spido kuidagi peale pandud. aga keegi ei oska aidata siis, miks vahepeal pöörded enam üles ei tõuse? nagu tahaks minna küll aga ei lähe lihtsalt. :roll: probleem juhtub tihedamini kahe inimesega sõites.
  4. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    freezeril just vanem. Sul uuem 2004-.... Sul see masin arvatavasti kõvasti hoora saand ja krossi sõidetud, sellepärast ongi väsinud välimusega.
  5. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Ei keri pöördeid üles, et nagu puterdab? Kui jah, siis vaheta düüs ära, väiksema vastu, või siis näpi segukruvi, et oleks lahjem segu - keerad segukruvi väljapoole.
  6. 51t4x
    51t4x New Member
    14
    Hoora on ta saanud vist jah, kuigi läbisõit väga väike.
    Aga ma ei tea kas asi on düüsis, sest ta on niimodi et paned käima ja siis kerib nagu ma ei tea mis asi, ja siis vahepeal pärast pikemat sõitu hakkab niimodi jamama, ja siis enam üle ei lähe. Aga seda seguasja ma olen mõelnud, sest filter mis on ainult üks švamm on amordi taga ja porikas ei kata teda päris ilusti ära ja see on maru sitane, kas sellest võib olla et ei saa siis korralikult enam õhku kätte? See toimub millegipärast ainult hooti, pärast pikemaid sõite. Siis peab mitu tundi laskma tal puhata, just sellepärast arvan et asi võib olla ajus. :roll:
    Proovisin burni lasta, taga on nii hea pidamisega ja lai kärn et burni ei saa lasta, esiots tõuseb üles. :lol:
  7. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    Kui sellel originaal CDI siis see piirabki pöördeid.
    Õhufilter tee ka kindlasti puhtaks.
    Mul cdi vahetatud ja ma ei tea, mingi 14k pöördeid teeb küll ära 1 kägiguga sääseks lastes :D
    Tühikäigul vb mingi 12k peal hakkab plärisema.
    Pese puhtaks, värvi uue värviga üle, uus taga tuli ja siis saad sellest väsinud look-st lahti ;)
  8. 51t4x
    51t4x New Member
    14
    Peaks nii tegema jah :)
    Igastahes avastasin et masin on vist ikka natuke uuem jah, sest vanematel polnud taga ketast, aga sellel on.
    Kütust võtab asi sitaks ainult :| Kahe päevaga pidin paagi 2 korda täis laskma kahe inimesega sõites kui samalajal vanale *PIIKS*keeratud riga minile panin pool paaki ja samapalju sõitsime, krossaril sai veel bena otsa ja pidi lükkama. Ma ei tea kas tal on suurem karpa või midagi pandud, sest poest ostsin, seal ei öeldud et nagu oleks midagi tehtud. Väga kulukas on millegipärast sõita küll :| Tagale tahaks ka lasta, aga ei tea kas ma ei oska või masin on nii raske aga isegi taga istudes, enda poole tõmmates ja gaasiga mängides ei taha asi kohe üldse minna. Minekut on aga tagale ei lähe :lol: Spido järgi on praegu kõige kiirem olnud kahe inimesega kruusatee peal auto tuules 88 km/h
  9. FreeZeR
    1,136
    on küll vanematel ka kettaga versioon, kõige esimesel dt50r- l ei olnud.
    kuda ta sul bena rüüpab nii palju :D mul sama mootor, sportsumps, 14.12mm karpa ja 1l / 100km pole pikamaasõidul mingi probleem.
    Tagale saad sa siduri abiga, ega gaasiga on väga raske saada.
    Minu nipp kuidas ma saan hästi lebolt on nii, et sidurit hoiad nimetisõrmega all ja ülejäänd sõrmedega hoiad lenksust kinni ja pmst saab siduriga tagale, õrnalt tõmbad kaasa.
    Ära üle tõmba ainult :D Ma ka alguses ei saand oma dt-d tagale aga nüüd on nokunohu, oleks 2 käigugagi üle lasknud.
  10. 51t4x
    51t4x New Member
    14
    haha, :lol:
    nojah, peab üritama.
    aga see bena asi on ja täiesti ulmeline :eek: haigelt rüüpab
  11. rregular
    rregular Member
    423
    Nojah, natuke näppimist ja siis küll ta hakkab välja nägema nagu uus. Kindlasti uus tagatuli, porika võiksid ära vahetada IMO puhtalt välimuse pärast, puhastada jne. Kui survepesur on olemas siis kasuta seda kindlasti.
  12. 51t4x
    51t4x New Member
    14
    imo pole porikas kole, agano maitse asi. ja pildid ma tegin enne pesemist, sest kohe hakkas pimedaks minema 8)
  13. FreeZeR
    1,136
    mis krdi õhupuhasti sul on :D mingi paljas svamm w?
    sellega on sul küll masin varsti kohvi.
    A küsiks kuidas kärnaga tee peal sõita on ? Krõbiseb ka w?
  14. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Miks peaks svammiga kohviks minema? :eek:
    Kui filtrit pesta ja hooldada tihti siis ei juhtu küll midagi :roll:
  15. 51t4x
    51t4x New Member
    14
    Ei krõbise väga midagi, atleast tunda ei ole :lol:
