Tere.. Mu sõbral siis freedo 4 .. vajaks abi siis preagu .. asi selline : Ostsime talle koonus filtri .. võtsime summuti alt ära ja roller liikus mingi 60/71km.h max .. kuid nüüd panime talle sumpa alla ja ei liigu üldse .. jõudu pole ega võimsust mäest üles hakkad minema veab väga väga vaevuvaevu üles ja tipp on 41-47 sinna kanti .. milles võiks probleem olla ???? proovisime juba nii ka et : panime summuti alla ja koonuka pealt ära ja siis ikka sama jama ja proovisime ka teistpidi et koonukas ja sumpa peal ikka ei sobi .. Ei tea kas asi on üldse koonukas ???? Sest ennem kui meil koonukat ei olnud ja sumpat kah mitte .. siis läks juba mingi 66km.h välja kuid kui koonuka panime läks mingi 70 .. panime siis sumpa ka peale ja nüüd ei lähe üldse enam .. võtsime sumpa alt ära siis lendas jälle ilusti.. mis selle viga võib siis olla ?? paluks abi ..
sike jama peaks nagu kolvirõngad läbi tõmbama .. äkki ongi nii .. kui muid asu ei keerutanud muidugi !!!
