Geiroo kymco KÜSITLUS ! OLE HEA VASTA :)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Geiroo, Oct 17, 2009.
Kas võtan talvel ette väike proje ? (vaata lähemalt lk 9 )
  1. jah võiksid
    87 vote(s)
    60.0%
  2. nii ja naa
    22 vote(s)
    15.2%
  3. ei
    36 vote(s)
    24.8%
  1. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Re: Geiroo Kymco , 90% VALMIS PILDID LK 6 ! HELP
    variokaas ongi kymcodel nii, tihend on vahel
  2. Geiroo
    Geiroo New Member
    232
    ei ma tean , mul see tihend olemas ka , aga seda oli nagu elunuss sinna vahele panna :S
  3. Geiroo
    Geiroo New Member
    232
    nii üle pika aja kirjutan siis siia midagi , et küsimus selline :
    Kas talve jooksul on mõtet teha selline väike projekt ??
    72cc silku( pidi andma rohkem jõudu kui 86 , mida ütles põrguvärk)
    undertail
    võimalikult kõrge amordikõrgendus
    led tagatuli suundadega
    veljed värvida , kodarad mustad , ääred sama sinine mis sisegondlid(vb teised veljed üldse)
    sportsumps(kui raha üle jääb)
    esitule/esigondliga midagi ette võtta
    küsimus siis kas jah(teen) või ei (eitee) muidugi võite kõikke ka soovitada :)
  4. Geiroo
    Geiroo New Member
    232
    vastake ja soovitage :D
  5. tms
    tms New Member
    1,192
    kui siis,võiksid ainult 72cc silku kompl.panna,tegelikult 90cc oleks veel mõtekam,muu jäta nii,kuis on:)
  6. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    ise soovbitaks sul küll panna 72 pärast juhtub sul samamoodi nagu demyl vms vänvõll läheb perse, ja suma jätaks stockiks sest niipalju kui ma kuulnud olen siis sportsumpa võttab võimsust alla.
  7. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    aaga mina soovitan et osta mult piaggo block ja pane too sinna :roll: siis liigub kah..
  8. rebane ,
    rebane , Guest
    vot õige , piaggio plokk sinna ja asi vask...
    seda teegi talvel ;)
    kurat see 72cc hakkab nii jubedalt lärmama , et kole kohe :D
  9. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    ei hakka ta midagi, sõbral on peaaegu sama nagu 50ccgi.
  10. -tanel-
    -tanel- New Member
    208
    Yap on tõesti STC :D:D (Y) Ja tal 72cc ei l2rma ültse ja sport sumpa all ja liigub küll :lol:
  11. kevv-
    kevv- New Member
    929
    mul 72cc ja sportsumpa ning ei lärma ültsegi , kohapeal vaiksemgi , aga see et sportsumpa hakkab piirama , võtad küll ühe piiraja ära mis piirab aga seal on 90 kraadine nurk kitsas mis piirab seda ning oleks mõtet stock sumpa jätta aga muidu oleks hea 90cc komplekt peale visata. 3k maksab
  12. tem11
    tem11 New Member
    kui teine plokikaas khm panna, siis ei hakkaks 90cc vänta sööma, mul on 90cc ja stock(kanalid porditud) plokikaas, ja sellega on surveaste meeletu.
  13. jontzzz
    jontzzz New Member
    122
    lykka jh 72 peale , pole mingit 2t vaja , liigub kyll ja kestab ka:p 8)
