tem11 STC-aquila '08 90cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tem11, Mar 7, 2009.
  1. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    poh 6.- tykk oli :D
  2. tem11
    tem11 New Member
    mhm:D
  3. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    Sul originaal klapid?
  4. tem11
    tem11 New Member
    jhm
    täiesti haige, kuidas võib ikka see nüüd bena võtta:D mingi 4-5l /100km
  5. sillllu
    sillllu New Member
    998
    seda on vähe ju, ma sain enda neljataktilisega 72cc, suuremate klappidega pea ja sport nukk plus igast vidinaid veel varios ja värki, kütuse kulu oli 6-7l /100km
    aga sa rääkisid siin nendest odavatest silkudest ja värki, 90cc oli kõigesuurem? ja mis hinnaga sa saidki selle?
  6. tem11
    tem11 New Member
    90cc kõige suurem jhm
    990kr oli aind:p
  7. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    79cc peab v2ntvõlli ka ara vahetama et vastu klappe ei k2iks?
  8. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Maidu rääkis et ta lasi tagal sellega, no pic no proof 8)
  9. udiam
    udiam New Member
    697
    küll tuleb proof, bulletproof proof :lol:
  10. tem11
    tem11 New Member
    isegi ma lasin sellega tagal eile:D
    murupeal igaksjuhuks:D
    haiglamaja, kui kergesti tagale see läheb:D paneks kergemad rullid khm veel ja siis poleks vaja vast enam tõmmatagi kätega:D:D::D
  11. tem11
    tem11 New Member
    proovisin tippu just ja krt masendav oli:S 78@gps aind
    peaks raskemad rullid sisse viskama
  12. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    jap masendav ta on, mul gps'i suht sama :)
  13. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    HAHA...................................... ära pikka viha pea
  14. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Nägin täna võrupeal, mu meelest ei liikunud midagi edasi, isegi 4takti päraseltki, no äkki liikus paremini kui stock aga ikkagi..
    Ja pane tuled põlema, ning suunatuli on sul alati sees kui ma sind nägin, mingi 3 korda..
    Chris.
  15. tem11
    tem11 New Member
    mul vend sõitis siis ma arvan , kui sa nägid:D
    ja muideks mul on sissesõit veel ja ma ei pane pmst kunagi rutskat põhjagi
    kui tahad, siis võib alati väikese kiirenduse teha:)
  16. udiam
    udiam New Member
    697
    Ta ei peenestagi linna peal sõidav ettenähtud kiirusega, ja kui linnast väljaspool sõidab siis ikka vajutab.
    Ja nii ongi 8)
  17. unta
    unta New Member
    120
    eino se painti tuuning pilt on ikka ülekõige:D
  18. tem11
    tem11 New Member
    ma tegin julmemat nägu siis:D:D:D:D:D
  19. jeezuz
    jeezuz New Member
    323
    irf :D ma ka natuke pildilt näha :D aga muidu anna mulle ükspäev tiiru, ma tahan natuke hoorata :)
  20. nipitiri
    nipitiri New Member
    45
    Anna jah Jäpele tiiru siis ajame joonele ja vaatame kas ikka läheb nii hästi edasi nagu siin räägitakse või annan ise jäpele tiiru :p
