tem11 STC-aquila '08 90cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tem11, Mar 7, 2009.
  1. tms
    tms New Member
    1,192
    edu masinaga 8)
    ja vaata,et jäpe 45kmh sõidaks:DD
  2. tem11
    tem11 New Member
    siis kui ma sulle tiiru peaks andma, siis sa tuled pooletunnipärast tagasi aind rataste, mootori, lensku ja raamiga:D
    ja silku ka veel pooleks:D:D:D:D:D:D:D
    õllet ikka tulise silku peale ei valaks:D
  3. tem11
    tem11 New Member
    mõned uued pildid khm siis:p
    telefoniga tehtud pildid:S
  4. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    ei teadnudki et see on ta päris värv :D mõtlesin koguaeg et hetkel on ta selline nagu 1lk ülemistel piltidel:D, väga kena isegi)
  5. tem11
    tem11 New Member
    fk, mul ei olnud endalgi meeles, et ma ei ole sinna uusi pilte pannud:D:D:D:D
    peks selle vea ära parandama kohe:D
  6. tms
    tms New Member
    1,192
    sumpa näeb küll kuri välja:)
    ja kas masinaga veel mingeid plaane on?
    oot ja kas sul tõesti on Ls 20k-Stock silkuga? :eek: :eek:
  7. tem11
    tem11 New Member
    paar korda olen rõngaid ja ühe korra kolbi vahetand aind:)
    ja ma ei saa aru, mix öeldakse, et sinsu ei pea vastu:D
    edit:see tuli khm meelde, et kui eile lasin pmst täisgaasiga, siis võttis mu fkigsi TORNAADO kiivri klaas tuule alla ja mõtles, et võiks nahhui panna mu kiivri eest:D:D
    edit:tegin just homemade amordikõrgendi ja avastasin, et ma ei saagi seda alla panna, sest muidu hakkab leegikas vastu kiiget käima:S sest see uus leegikas mis me tegime on ilma kõrgenditagi suht kiige lähedal:S:S
  8. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Päris kena silku on küll,
    teadsin kohe, et kiirus gpsi jääb sinna 75-80 kanti - ülekanded on ju samad ning vario jne
  9. tem11
    tem11 New Member
    sai siis tagumine amort ära värvitud ja sinine põhjavalgustus leiutatud:)
  10. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    millest pöhjaka tegid?
    tee mulle kh:D
  11. tem11
    tem11 New Member
    2 sinist led-i panin:D
    sitt valgus oli garaazis, isegi panin ukse kinni, aga suht valge oli:(
  12. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    oleks võinud siis rohkem ledi ära lhvida otsast, et näitaks rohkem hajutatult
  13. tem11
    tem11 New Member
    hää mõte tegelt:)
  14. STC Aquila
    STC Aquila New Member
    Rollul välimus on ülikena(Y) Mu rollul pole välimust ollagi su oma kõrval:D Viskasin tagumised kondlid kah minema üle viskasid rsk:D Aga edu selle Püssiga(Y)
  15. tms
    tms New Member
    1,192
  16. udiam
    udiam New Member
    697
    500 umbes:D ma tem11 muide:D
  17. tms
    tms New Member
    1,192
    ohhooo-siis sissesõit tehtud juba ju-lase 500km veel ja võta piirajad ka maha :p
  18. fenchu
    fenchu Member
    669
    eest näeb täpselt v2lja nagu jetforce ;D
  19. tem11
    tem11 New Member
    mis krdi piirajad???:D:D
  20. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    algajate v2rk vend rautselt arvab et sul tutikas masin:D
