Caballero CPI Popcorn
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by caballero, Juuli 2, 2010.
  1. caballero
    caballero Member
    91
    Tuning:
    NGK piip
    Kollased sidurivedrud
    Kollane survekas
    5.6g malossi rullikud
    düüs on pandud peale suurem, 80
    valuveljed
    yasuni sportsummuti
    cutsom esikondel
    aprilia sr50 esituli + led lähituled
    12mm karpa ( stock )
    Suunatuled ei vilgu vaid on aktiivsed ( hetkel suunakad ei tööta, ei tea miks ) - tagumised suunad on tagutule sisse pantud
    Tagutules samuti LED valgustid
    Tippkiirus-63km/h
    Mäest alla-70km/h
    Kütusekulu~3 liitrit 100km kohta
  2. caballero
    caballero Member
    91
  3. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Lahe roller ja esiots on täitsa kuri, aga oled ikka teadlik, et suunatuled peavad vilkuma? :D
  4. caballero
    caballero Member
    91
    Tean seda, kuid nüüd vahet pole, suunad ei tööta juba pikemat aega, taldrikud kolisevad, ja mootor hakkab kohe kokku jooksma .
  5. caballero
    caballero Member
    91
    Nii, nüüd on asi kotis . :S
  6. remy
    remy New Member
    Hea rollr, nüüd korras ja liigub ilusti .
  7. caballero
    caballero Member
    91
    siiski, masin ei liigu, ma vahetasin küll silku ja rõngad ära, kuid kolvi jätsin samaks, ning kolb on kannatada saanud, südavad sälgud on sees, aga ta peaks ju käima minema, kui katki läks oli ainult selle süü, kas keegi teab mis nüüd viga võib olla ?
    Või laseks silku üle puurida ja ostaks teise remondi kolvi peale ?????
  8. swop3
    swop3 New Member
    785
    Re: Caballero CPI Popcorn || HELP !
    Muidu täitsa kena roller :) Meeldivad need LED-id ees tules 8)
    Selle silindri kohapealt mul pakkuda müügiks täiesti tutikas silku koos kolvi , rõngaste ja silindripeaga .
  9. caballero
    caballero Member
    91
    700.- ja KIIRE !
  10. caballero
    caballero Member
    91
    Ehk on kellegil mmulle töökorras Popcorni elektrisüsteemi müüa ?
  11. caballero
    caballero Member
    91
    Nonii, suvi tulekul ja hakkan ka midagi tegema enda omaga.
    Alustuseks see, et kui ma täna rolleri tööle panin, siis käis üks ilge litakas, nii, et kõik kajas... Jah, sumpa tegi paugu, leegitoru läks katki, täpselt sellisest kohast, kus on mõlk mõlgi sees kinni.
    Siis võrreldes eelmise hooajaga, olen ma endal korda saanud suunakad, signaali ja piduritule. Esi- ja tagatuli tahavad veel tegemist.
    Plaanis on leiutada sellele jamale ise veel mingi põhjakondel ja äkki undekas ka. Seda veel vaatab.
    Nüüd tahaks saada kuskilt hea rahaga 70cc silkut, sest jeps, praegu on mul korralik masu. Sumpat tahaks ka kellegilt odavalt saada, enda oma on suht läbi juba, võin kellelegi 20€ eest maha müüa. ( Yazuni Z)
    Praegu ei oska muud lisada.
    PS: Läheb värvimisse.
    Andke nõu. Kas teha tumedaks kirsipunaseks või hakata misraaš värvidega mängima ?
